A taki tam nieduży stojaczek na frezy
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
noel20
Post napisał: noel20 » 05 lut 2014, 20:49
Tak wygląda. Jeszcze klej schnie
Wymiary podstawy 128x50 wys 36.
W paczce dxf, moje gcody, pliki cambam i step
[ Dodano: 2014-02-05, 21:00 ]
Czemu się załącznik czasem nie chce dodać....
stojak na 80 frezow.rar
(87.72 KiB) Pobrany 271 razy
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lut 2014, 09:03
fajne ale, musi to gdzieś być sztywno przymocowane bo jak spadnie przypadkiem to kilka do kilkunastu frezików poleci do kosza :( ja sobie zrobiłem z pudełka po zestawie szlifierskim za 50 dych z marketu. zamykane na zatrzask, sztywne dookoła i freziki utrzymywane pianką żeby nie wyskakiwały z otworków
ot takie
co prawda wtedy jak go robiłem miałem kressa na wrzecionie a teraz mam chinke ER11 to już mam koncepcje żeby to przerobić. a to akurat wyjdzie raz dwa wystarczy tylko wyciągnąć wkładkę z pcv i włożyć inna
noel20
Post napisał: noel20 » 06 lut 2014, 09:33
zacharius pisze:fajne ale, musi to gdzieś być sztywno przymocowane
Zgadza się. Mój stojak jest zrobione pode mnie. Chodzi o to żeby był możliwie jak najmniejszy i będzie przykręcony do frontu płyty betonowej robiącej za ramę w mojej maszynce. Nie może więc przeszkadzać.
Jest zrobione pode mnie, ale wrzuciłem, bo może ktoś będzie coś takiego np. na biurko potrzebował.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
