frezowanie pleksy
zykfryd
frezowanie pleksy
Post napisał: zykfryd » 25 sty 2014, 13:03
Konkretnie wycinanie z pleksy o grubości 1.5 mm frezikiem fi 0.9 węglikowym z rybim ogonem
1. jakie parametry zadać /obroty, posuw i głębokość na przejście/ aby nie zapchało freza?
2 czy można osiągnąć w miarę gładką /może trochę błyszczącą/ pow. po cięciu?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 sty 2014, 13:49
Ja frezowałem plekse kupioną w hurtowni jako "pleksa do frezowania" - tak mi powiedziano. Z tego co pamietam jest to pleksa wylewana. Frezowałem róznymi frezami a najlepiej szło frezem dwupiórowym do drewna. Z moich doświadczeń wyszło, że najlepsze płaszczyzny frezowane i krawędzie całe nie powyrywane, zachowujące kąty zrobiłem przy 15000 obratach wrzeciona, posuw 300 milimetrów na minute. Za recji tego, że ja frezowałem w pleksi 3mm i klientowi zależało na estetyce podzieliłem to tak aby frez zgłębiał się w materiał co 0,5 milimetra. Po frezowaniu zbyt dużo się nie narobiłem aby płaszczyzny frezowane byłu przezroczyste. Klient zadowolony i daje następne zlecenia.
robert
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 25 sty 2014, 14:57
Jaką średnicą frezowałeś?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 sty 2014, 16:22
Ja frezowałem najpierw frezem 3mm a wewnętrzne rzeczy frezowałem 0.9mm.
robert
mykeone
Post napisał: mykeone » 25 sty 2014, 16:31
obrabianą krawędzi można przypalić małym pilniczkiem, trzeba to zrobić bardzo szybko i delikatnie dosłownie liznąć płomieniem , wtedy świeci się jak szklaneczka :D
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 sty 2014, 17:45
Można plekse opalać palnikiem pod warunkiem, że powierzchnia frezowan jest równa bez żadnych ubytków i udprysków.
robert
bh91
Post napisał: bh91 » 25 sty 2014, 23:25
Ja frezem 1mm frezowałem plexi 3mm WYLEWANĄ co 0,5mm prędkość 600mm/min wrzeciono koło 17 000 obrotów. Najlepiej frezem jednopiórowym szło.
Zależało też od koloru - czarna najciężej szła, za to transparentne świetnie się cięły. Zawsze możesz popryskać wodą albo ponakładać pędzelkiem. Tylko uważaj, bo taka szpileczka 0,9mm łatwo połamać jak się włoski wkręcą ;)
wajhman
Post napisał: wajhman » 05 lut 2014, 19:19
Potrzebuje małej porady
Jutro będę pierwszy raz wycinał świeżo zbudowaną frezarka, i w ogóle pierwszy raz...
Wcześniej kształtki wycinał mi znajomy laserem
Materiałem będzie plexi wylewana o grubości 5 mm, frez 1,5 mm jednopiórowy.
Od jakich prędkości polecacie zacząć, i jakiego zagłebienia zeby nie połamać freza.
pr0cnc
Post napisał: pr0cnc » 09 lut 2014, 12:03
Możesz ustawić posuw na poziomie 400mm/min, a jedno przejście niech zbiera 0,500mm materiału.
Jednak na sam początek zamiast wycinania czegokolwiek, polecał bym splanować stół w celu wiadomym :)
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 14 mar 2014, 13:22
obroty 21 000 posuw 750 mm/min frez strzelił :)
juz zamówiłem dwa nowe :)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
