szlifowanie, hartowanie - kolejność
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 05 lut 2014, 15:53
Mam pytanie, czy pierw należy hartować a dopiero później szlifować czy odwrotnie?
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 05 lut 2014, 16:42
Tak jak napisałeś hartowanie później szlifowanie.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 05 lut 2014, 16:43
obróbka wstępna plus naddatki na szlifowanie, następnie hartowanie odpuszczanie i szlifowanie
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 05 lut 2014, 16:50
czemu hartuje się przed szlifowaniem?
na zdrowy rozum powoduje to usunięcie korzystnych własności warstwy wierzchniej?
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 05 lut 2014, 17:04
Hartowany materiał sie odkształca
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 05 lut 2014, 17:07
wirtualnyjan pisze:czemu hartuje się przed szlifowaniem?
hartowanie piecowe nie jest procesem powieszchniowym...
obr wykanczajaca jest wymagana bo detal w piecu sie odkształca ;)
Pozdrawiam Michał
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 05 lut 2014, 17:12
tak ale jak hartujesz to warstwa zahartowana to, albo cały materiał,albo warstwa 1-2mm, natomiast szlifujesz, około 0,2-0.4mm
Gawłoś
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 05 lut 2014, 17:23
GAWPIO pisze:tak ale jak hartujesz to warstwa zahartowana to, albo cały materiał,albo warstwa 1-2mm, natomiast szlifujesz, około 0,2-0.4mm
To ile zostaje Ci powieszchni utwardzonej na gotowo?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 lut 2014, 19:46
suchy2805 pisze: To ile zostaje Ci powieszchni utwardzonej na gotowo?
Wystarczająco.
wirtualnyjanie ,z czego wnosisz ,że warstwa zewnętrzna ma korzystne własności?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 05 lut 2014, 20:36
zawsze można dac do hartowania próżniowego :)
odkszatałcenia są praktycznie niewykrywalne a detal po lekkim objachaniu papierkiem wygląda całkiem ładnie ;) ewentualnie wypiaskować..
wszytko zależy od przeznaczenia wyrobu gotowego
a żeby detal był zahartowany powieszchniowo to chyba tylko hartowanie indukcyjne, ale po takim procesie niewiem jak byglada wyrób ..
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
