Pierwszy projekt, długie Z
michalrem
#111
Post napisał: michalrem » 21 paź 2013, 10:02
Jak tam postępy? Po takim czasie maszyna juz powinna pracować :) może jakieś zdjęcia zobaczymy?
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 45
#112
Post napisał: Huberttt » 05 lut 2014, 00:29
Miałem dłuższą przerwę na inne zajęcia ale wróciłem wreszcie do tematu. Kończę mocowanie wałka do napędy osi Y. Napęd Z był jednak duuużo prostszy do zrobienia :)
Huberttt
Posty w temacie: 45
#113
Post napisał: Huberttt » 06 lut 2014, 13:55
Prośba o poradę.
Oś Y będzie na paskach HTD, rozstaw kół 1750mm, do ruchomej bramy pasek przyczepiony płytkami wg schematu z obrazka - lewa górna część.
Zastanawiam się jak zrobić napinanie paska. Gdzieś na forum znalazłem zdjęcie jak na obrazku - lewy dolny róg. W sketchupie zrobiłem bardzo uproszczoną wariację w tym temacie jak na obrazku po prawej. Co o tym sądzicie? Czy to nie będzie się grzać - tam nie ma łożysk? Trzy nakrętki zespawane ze sobą. Otwór w kole jest fi 8mm, nakrętki i śruby zielone z rysunku może bym dał większe niż te czerwone. Ewentualnie czerwone też zwiększyć można powiększając otwór w kole.
Może po prostu potrzebuję napinacza gotowego ale to kolejny wydatek :( no i jeśli ma podnosić pasek to nie zwykła rolka a z zębami raczej.
sasii
Post napisał: sasii » 06 lut 2014, 15:54
Jak silni byłby zamontowany na bramie to można tak :
Czerwone to silnik a te dwa to łożyska
Huberttt
Posty w temacie: 45
#115
Post napisał: Huberttt » 06 lut 2014, 22:26
W takim scenariuszu też napinanie by trzeba zrobić. Ale nieistotne, ja mam silnik jeden z tyłu a nie na bramie.
Pytanie aktualne, ktoś ma porady/uwagi?
Huberttt
Posty w temacie: 45
#116
Post napisał: Huberttt » 17 kwie 2014, 00:24
Mechanika zrobiona, poniżej kilka fotek. Pora na pomalowanie i poskładanie elektroniki.
Xprot
#117
Post napisał: Xprot » 17 kwie 2014, 09:24
bedziesz malowal elektronike ? ;)
gratuluje maszynki, czekamy na filmy ze skrobania :)
