Przy odlewie takiej donicy będę potrzebował ok. 16 do 20 litrów kompozytu w zależności od grubości ścian, czyli co najmniej 25kg.
Pytanie może banalne ale brak mi doświadczenia, jak taką ilość wymieszać i później wlać albo wcisnąć do szpary 1,5-2cm?
Donice
sam
Sporo tu niewiadomych i jeszcze więcej możliwości wykonawczych.
Niejasne dla mnie jest np:
Dlaczego postawiłeś na odlew? Nie można by tego zazbroić szkłem, jak bóg przykazał, i zrobić tradycyjny laminat p-s?
Łączy się z tym też grubość ścianki. Czy ona musi mieć 15mm? Nie może mieć np. 4-6mm? Taniej, lżej, mocniej.
Ważne też jest to, czy to działalność hobbystyczna, czy pomysł na zarabianie, czyli ilość donic do zrobienia i możliwości poniesienia kosztów (niekoniecznie finansowych).
I tak dalej...
W każdym razie, żeby uzyskać rzetelną pomoc, powinieneś chyba bardziej nas wtajemniczyć czyli podać warunki KONIECZNE, które musi spełnić gotowy wyrób.
I tak dalej...
Grawer.Gift
Donica 25 kg ? przy cenie od 50 - 120 zł na kg żywicy ?
Przecież przy tych wymiarach kopyto + 2 mm ścianki zupełnie starcza czyli : żywica + mata i po sprawie.
W obi za cenę tej żywicy to można donice z drzewem oliwki wysokim na 3 metry kupić.
no chyba ze to jak w poście ma być hobby .
Wtedy nie szkoda ładować kasę.
Ja zbieram puszki po piwie i pewnie gdybym ich nie zgniatał i nie wyrzucał to nie jedną stodołę bym zapełnił.
