Link do pdf'a
Tak też można robić kontroler serwo
markcomp77
są dośc proste kontrolery BLDC allegro... ale to nie są kompletne sterownikirockykon pisze:widział ktoś gdzieś jakiś prosty sterowniczek do kręcenia silniczkiem BLDC
np. 3930.. itp
do tego trzeba dać coś co steruje...
http://www.allegromicro.com/en/Products ... bers/3930/
markcomp77
bez czujników też allegro coś ma...Leoo pisze:z czujnikami Halla.
np.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... /index.asp
jest tam tego więcej... trzeba tylko poprzeglądać...
Leoo
- Posty w temacie: 8
A3932 tak samo wymaga czujników, gdyż posiada wejścia H1, H2, H3. Dodatkowo sumator błędów zawiera wejście INVALID HALL.
Kolega Piotrjub zbudował serwo BLDC ale bazuje na czujnikach, wersja bezczujnikowa w planach.
Tu znajdziesz układy Toshiby, trzy z nich są bezczujnikowe:
http://www.toshiba-components.com/produ ... llers.html
Jednak jeśli chcesz zwyczajnie pobawić się silnikami bezczujnikowymi to polecam zakup taniego regulatora obrotów stosowanego w modelarstwie. Na Allegro można najtańsze wersje nabyć za 70-80pln. Oczywiście nie można do takiego sterownika podłączyć komputera, czy potencjometru ale można zaprojektować prosty generator na 555 z potencjometrem regulacji mocy.
jarekk
- Posty w temacie: 9
Wiem że mozna robić bezczujnikowo - tyle że dla mnie nie jest jasne - PO CO ? - skoro silniki BLDC mają praktycznie zawsze sensory. A te są bezkontaktowe i nie zużywają się ( więc prawdopodobieństwo awarii jest nikłe). Poza tym jak ma się już enkoder to jego również można zaprząc do pracy ( zamiast czujników Halla - wyjście Home będzie synchronizowało w sposób absolutny pozycję wału silnika)
markcomp77
dzięki... bardzo ciekaweLeoo pisze:Tu znajdziesz układy Toshiby, trzy z nich są bezczujnikowe:
http://www.toshiba-compon...ontrollers.html
