kwadratowe toczenie ?
trig
w jakim programie wykonac projekt aby tokarka wykonała toczenie a w zasadzie frezowanie prostokatne obiektu w drewnie.Załącze plik to może wizualnie będzie łatwiej opisać. Tak kombinuje żeby nóż w tokarce dac na 4 czy 5 osi , jak to tego podejść ?
- Załączniki
- latarnia min.JPG (23.09 KiB) Przejrzano 3608 razy
Obleśny Szczur
Tutaj można sobie zobaczyć jak takie toczenie wygląda, ale sam nie bardzo rozumiem jak to się robi
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
Piracik
akurat tu jest jedna z prostrzych metod robienia takich rzeczy. jest narzedzie napedzane z odpowiednim frezem i obrotami zsynchronizowanymi z obrotami wrzeciona. ja gdzies kiedys widzialem toczenie kwadratow nozem, bodajze odbywalo sie to poprzez jakies krzywki. musze gdzies poszukac bo powinienem miec taki filmik.
- Tokarki CNC -
Asza PL
Kiedyś jak maszyna była wpełni sprawna toczyłem 6-kąt na moim GDM
miała ona dodatkową synchronizację wrzeciona z narzędziem obrotowym
na głowicy tzw.-synchronizacja fazowa. Można było toczyć inne kształty -trójkąt,
kwadrat , sześciokąt , ośmiokąt w zależności od podziału obrotów wrzeciono-głowica
1:2, 1:1, 1:4, i ilości noży w przystawce obrotowej 1, 2, 3 szt. Niestety synchronizacja
się zepsuła i dziś nie da się tak toczyć . Zgadzam się z kolegą "Piracik " że jest t znana
metoda ale chyba niewielu widziało ją w akcji. Znam również tę metodę zastosowaną
w krzywkowym automacie firmy Traub TD26 narzędzie obrotowe 3-ostrzowe sprzęgnięte mechanicznie z wrzecionem toczyło 3-kąt. Na tej samej przystawce można było specjalnym frezem wieloostrzowym frezować gwint M22X1 na tej samej zasadzie. Gwint wyglądał ciekawie
jakby był bardzo wielokątowy.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
trig
No fakt maszna jak youtube jest w sam raz ale cena przy jednostkowej produkcji powalająca.
Inaczej , raczej się zastanawiam na na zrobieniem prostej maszyny , która w osi 4 obracała by przedmiotem o 90 stopni . czyli na typowej maszynnce cnc dodatkwo na stoliku byłaby zainstalowana 4 oś która by odpowiednio obracała przedmiot o 90 stopni , aby zrobić taki w zasadzie przekrój kwadratu .( w zasadzie tokarka z dodatkową osią Z ?)
Do tego program .Chciałem zastosować turbo cnc ale coś nie moge go ożywić do pracy w tylu osiach , chyba ze corel nie potrafi poprawnie opisać wektorowo w 3d ?
Pomózcie jakoś podejść do tematu bo skończyly mi się już wszystkie pomysyły na realizację takiej rzeźby .
Piracik
do tego detalu w zupelnosci wystarczy maszyna z osiami: X, Z, Y, C i narzedziami napedzanymi. wrzeciono nie musi sie obracac podczas toczenia tylko w miejsce narzedzia napedzanego mocujesz frez. jesli nie wiesz ktora os jest za co odpowiedzialna to powiedz a wytlumacze szerzej.
- Tokarki CNC -
