Program do konwersji plików v3v
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 11 lut 2007, 19:51
Czy ktoś wie czym wczytać plik v3v i zapisać w np. dxf, stl czy dowolnym innym (oprócz bmp) ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 mar 2007, 23:19
Trudny ten format? Może sami napiszemy viewer?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 14 mar 2007, 08:18
Ta firma sprzedaje obiekty 3D w postaci plików.
Do ich przeglądu rozdaje darmo przeglądarkę.
Taki plik można sobie ściągnąć i tą przeglądarką przeglądać.
W pliku są wszystkie informacje o obiekcie bo w przeglądarce można sobie dowolnie obracać o0biekt.
Ale musi to być jakoś zaszyfrowane żeby obejrzeć ale nie wykorzystać ale chyba nie łatwo będzie to "złamać". :sad:
link do firmy: http://www.vectorart3d.com
Ostatnio zmieniony 14 mar 2007, 12:32 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 mar 2007, 11:54
Pokombinuj da sie, nie trzeba nic łamać.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 mar 2007, 06:48
Panie PiotrzeJub - jakaś drobna podpowiedź?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 15 mar 2007, 13:02
Piotr Rakowski pisze:jakaś drobna podpowiedź?
Ale naprawdę drobna, bo to jest jak z ujawnieniem zakończenia dobrego kryminału przed przeczytaniem albo jak podanie wyniku meczu przed obejrzeniem.
Ściągnąłem np. goryla i go testuję.
Jeszcze nie mam sukcesów.
Zauważyłem tylko, że początek pliku jest bardzo podobny do plików 3dmax z rozszerzeniem max.
Wiem, że jest skompresowany bo po potraktowaniu zipem czy rarem ma podobną wielkość.
obrazek ze strony producenta
goryl.rar
plik v3v
(477.55 KiB) Pobrany 667 razy
cnc ale na podst.obrazka
x
Post napisał: x » 05 kwie 2007, 22:24
To jakiś żart jest?
Kod: Zaznacz cały
bash-2.05b$ file goryl.v3v
goryl.v3v: Microsoft Office Document
Porównałem zrzuty z plikem DOC - nagłówek się zgadza, dalej jest inaczej - np. info o programie: "Vector Art V3V Builder". Coś co wygląda na opis jakiejś tekstury, i kasza.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 05 kwie 2007, 23:17
Microsoft Office Document ?
Tak to widzi linux, na podstawie zawartości ?
Ta kasza jest najciekawsza, nie próbowałem jej jeszcze narysować.
Czy ktoś może to spróbować otworzyć Maxem ? Bo ja nie mam.
x
Post napisał: x » 06 kwie 2007, 00:52
Inf-el pisze:Microsoft Office Document ?
file próbuje określić typ pliku na podstawie charakterystycznch bajtów. Baza danych jest w pliku /etc/magic. Zawsze tym sprawdzam pliki z którymi mam problemy, nieraz się udaje coś wymyśleć.
Niestety, podejrzewam, że to jakiś popularny w Windowsach "typ kontenerowy" pliku, i ogólna struktura nijak się ma do zawartości. Np. pliki .cdr i np. chyba .wav są przez file rozpoznawane jako RIFF - kolejny "typ kontenerowy".
Ja bym jednak próbował czym się da - może zastosowali jakiś format wymiany danych, żeby sobie ułatwić życie.
Własnoręczne rozkminienie takiego formatu jest niemożliwe, przynajmniej bez programu który potrafi bez ograniczeń tworzyć odpowiednie pliki.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 06 kwie 2007, 07:56
Piotrjub twierdzi, że "...nie trzeba nic łamać."
Ale jak dotychczas "kombinowanie" nie przynosi efektu.
Wróć do „Software”
