STEP2CNC Problemy
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 20
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 kwie 2007, 07:14
Ustawiłeś piny i port, jak w Machu - tak? Sprwadź teraz, co się dzieje z sygnałem Enable? Czy sterownik na niego działa? Możesz zawsze zmieniać go ręcznie, klikając na piny (poczytaj instrukcję).
Jeśli możesz oś obróić ręcznie, to oznacza, że silniki nie dostają prądu. Sprawdź to.
Obleśny Szczur
#32
Post napisał: Obleśny Szczur » 04 kwie 2007, 21:53
Dzisiaj kombinowałem trochę z maszyną, piny ustawione poprawnie, enable działa.
Nadal jednak jest dziwna rzecz z tym prądem, bo silniki jak trzymają to trzymają bardzo solidnie, natomiast jak już chce się nimi obrócić to ciągle jest to samo. Mierzyłem amperomierzem prąd jaki daje mostek na kondy, jak tylko trzymają to jest cały czas 3,6A, jak próbuje poruszać to mocno spada, czy nie powinno być na odwrót, że jak się porusza to wzrasta pobór prądu?
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 20
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 kwie 2007, 06:34
No to nie masz wyjścia - musisz wrócić do Macha.
Leoo
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Leoo » 05 kwie 2007, 11:21
Mimo wszystko wygląda to na zamianę sygnałów ENABLE i DIR. Jeśli masz sondę TTL to łatwo można sprawdzić.
Obleśny Szczur
#35
Post napisał: Obleśny Szczur » 05 kwie 2007, 21:32
No niestety takowej sondy nie posiadam, tylko skąd się bierze taka zamiana sygnałów? No bo Enable jest tylko jeden, a Dir jest oddzielnie do każdej osi.
Leoo
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: Leoo » 05 kwie 2007, 23:37
Możesz zrobić to woltomierzem DC.
bogdan
#37
Post napisał: bogdan » 20 kwie 2007, 23:18
Koledzy!Śledzę temat!.Jesteście Wszyscy Wielcy!Tak trzymać!
Wszyscy dorabiacie koła do MERCA.
Pozdrowienia i powodzenia
qqaz
#38
Post napisał: qqaz » 03 maja 2007, 23:34
Dorzucę swoje trzy grosze jakim jest sztywne okno w którym otwiera sie program. Mam na potrzeby maszynki LCD IBM 12 cali 4820-42D SVGA TFT z hartowaną szybką osłonową ale widać jest za mały, bo okno programu nie chce się dopasować do rozdzielczości 800x600. Nastepuje podział jakby na dwa panele - lewy z rysunkiem i ten dopasowuje się do wysokości ekranu natomiast jest maskowany przez prawy panel z przyciskami który trzymając swoją szerokość (i zakrywajac częściowo lewy panel okna) nie zmienia wysokości skutkiem tego widoczny jest tylko do wiersza "Informacje o wykonaniu pracy". Natomiast postep i reszta jest już poza ekranem. Czy da się wpisać w ustawienia inną rozdzielczość czy też skazany jestem na "monitor kobyłę" przy maszynie?
[ Dodano: 2007-05-03, 23:46 ]
dopiero teraz dopatrzyłem że 800x600 było już kilka wątków wczesniej poruszane. Nic się nie zmieniło?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 20
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 maja 2007, 05:16
Nie i się nie zmieni. Dużo jest informacji, które muszą być naraz na ekranie.
wificnc
sprawdzam program
#40
Post napisał: wificnc » 20 maja 2007, 16:10
Mam sterownik z płytą SSK-MB i 3x SSK-B05 sprawdzam działanie sygnałów wychodzących i wchodzących w systemie Win XP
Jak na razie to wszystko działa oczywiście po wielu podejściach i zmianach w ustawieniach
Pomocny jest plik help
Mam prostą maszynkę do wiercenia pcb a projekty tych płytek robię w PROTEL 99SE
Projekt pcb poddaję najpierw konwersji do DXF i otwieram w ColerDraw 9 i konwertuję do PLT
Tak powstały projekt otwieram w STEP2CNC i widzę że otwór do wiercenia ma kształt wielokąta a nie jednego punktu
Mam pytanie czy powinienem w inny sposób konwertować a może innym programem
Wróć do „STEP2CNC”
