Zależy jakim narzędziem i jakie AP np. : płytki apkt 1604 ap 5mm posów w od 400 do 800,WZÓR pisze:Na jakich posuwach jedziesz?colltom pisze:Hootnik pisze:Po paleniu palnikiem ZAWSZE należy wyrównać krawędzieKolega posiada wiedzę praktyczną czy tylko teoretyczną?Hootnik pisze:
Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu ,mocuję je w imadle i miękkich bodź nacinanych szczękach .Nie zauważyłem żeby mi coś wyrwało. ....
Ja przy niektórych operacjach z F7000 nie schodzę , więc muszę mieć powierzchnie mające styk ze szczękami imadła równoległe i ,,zabielone".
Mariusz.
te same płytki ap1mm posów od 1200 do 1600
Materiał nic spesjalnego zwykła stal.
[ Dodano: 2014-02-03, 12:20 ]
Może kolega mnie uświadomi co się dzieje bo nie zauważyłem nic specjalnego.szuler666 pisze:he he to zobacz co dzieje się jak obrabiasz taki klocek 500 x500x5000 mm po wypałcecolltom pisze:Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu
Po prostu chyba jest to kwestia zamocowania detalu i sztywności maszyny.
