Ploter laserowy CO2 40W-problem z zasilaczem
LaserSL
Witam,jestem nowy i mam taki problem,
Z moim ploterem laserowym zaczęły dziać się dziwne rzeczy, z grawerowaniem było wszystko ok, natomiast cięcia nie było ( na początku wszystko było ok). Zamiast cięcia laser sobie normalnie pracował - szedł po linii natomiast nie dawał promienia. Kilka razy był u mnie serwis-maszyna na gwarancji kilka razy wymieniali zasilacz. Po wymianie działało wszystko ok ale na krótko. W końcu do maszyny 40 W włożono zasilacz 50 W , wszystko działa do dnia dzisiejszego ale zauważyłem jakby bardzo szybko zużywała się tuba po tej zamianie.
Moje pytanie czy taki większy zasilacz może mieć wpływ na zużycie tuby - tuba jest 40 W a zasilacz PWM 50 W . Proszę o pomoc bo nie wiem czy serwis dobrze postąpił
LaserSL
jarbia
Przez odbiornik płynie prąd taki jaki wynika z jego mocy i zastosowanie zasilacza o mniejszym prądzie wyjściowym spowoduje ,że urządzenie nie będzie wcale lub nieprawidłowo działać.Zaremba pisze:kanewr napisał/a:
A jeżeli chodzi o zasilacz to większy nie znaczy że daje więcej prądu do źródła lasera, tyle energii ile wymaga zasilanie odbiornika, w tym wypadku tuby tyle jest dostarczane.
Ktoś coś z tego rozumie?
Zasilacz o zdecydowanie większej mocy od potrzebnej będzie działał właściwie ale jest ekonomicznie nieuzasadnione. Natomiast zastosowanie zasilacza o mocy 50W do lasera o mocy 40W nie jest raczej żadną przesadą ,a może nawet jest to za mało.
pozdr
Ps .wiem ,że kol. Zaremba to wie ,ale to co napisałem będzie małym sprostowaniem kol.
Kanewr
laserki
Jeśli chodzi o zasilanie laserów to trochę koledzy błądzicie.jarbia pisze:Przez odbiornik płynie prąd taki jaki wynika z jego mocy i zastosowanie zasilacza o mniejszym prądzie wyjściowym spowoduje ,że urządzenie nie będzie wcale lub nieprawidłowo działać.
pozdr
Laser to nie żarówka czy piecyk.
Pomiędzy laserem 40W a laserem 50W jest różnica nie tylko pobieranej mocy ale przede wszystkim napięcia zasilającego. A właściwie 2 napięć. Napięcia zapłonu i pracy.
Co prawda między 40W a 50W nie ma jakiejś wielkiej różnicy ale już np. zasilacz do lasera 60W nie nadaje się do lasera 40W bo go szybko "wykończy".
jarbia
Oczywista oczywistość, jak powiedział klasyk .Mnie nawet do głowy nie przyszło ,że mówimy o zasilaczach różnej mocy i o różnych napięciach. Chodziło o to,że przy tych samych parametrach napięciowych można mieć zasilacze o różnych prądach max ,co za tym idzie mocach .I to ,że stosowanie zasilaczy o zdecydowanie większej mocy (przy właściwych parametrach napięciowych ) uznałem za ekonomicznie nieuzasadnione.Pomiędzy laserem 40W a laserem 50W jest różnica nie tylko pobieranej mocy ale przede wszystkim napięcia zasilającego. A właściwie 2 napięć. Napięcia zapłonu i pracy
pozdr.
