ploter do papieru, tektury
kamil_os29
Post napisał: kamil_os29 » 01 lut 2014, 11:16
Rozpoczynam przygodę z modelarstwem - będą to również różnego rodzaju miniatury roślin.
Czy możecie polecić ploter w rozsądnej cenie, który będzie wycinał - może na początek nie tysiące, ale setki małych drobnych elementów (np. liście). Na alledrogo pojawił się używany mini ploter SF400, czy szukać coś podobnego? na co zwrócić uwagę? nigdy nie miałem do czynienia z takim urządzeniem.
Z góry dziękuję za sugestie
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 01 lut 2014, 17:06
Nie widzę na A żadnego SF400 używanego.
Jeden się licytuje ale nie jest używany a cena minimalna jest taka jak przy kup teraz..
Ten gość sprzedaje je po 9999 a to w/g mnie drogo.
Słabiutki sterowniczek Moshi, rzeczywista moc lasera 40W a nie 50W, brak ruchomego stołu, brak możliwości włożenia większego materiału, bzdury w opisie (CHŁODZENIE POWIETRZEM).
zinq
Re: ploter do papieru, tektury
Post napisał: zinq » 01 lut 2014, 19:37
kamil_os29 pisze:Witam,
Posiadałem ploter do modelarstwa, sf40, ale nie polecam chińczyków aby zacząć coś dokładnego wycinać to minie trochę czasu. W jakiej skali chcesz wycinać ?
kamil_os29
Post napisał: kamil_os29 » 01 lut 2014, 20:58
zinq oprócz skali 1:1, myślę bardziej pod kątem miniaturyzacji drzew i krzewów bo widać, że jest to jeszcze w miarę niszowy produkt. Myślę tu o skali około 1:50 bo drobniejszych rzeczy niż 2 mm nawet nie ma co plotować, a jedynie pozostaje dobrać i przykleić drobną posypkę.
zaremba masz rację to nowy sprzęt... :roll:
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lut 2014, 21:19
Kupa. Używaną możesz kupić do 3 tys.
zinq
Post napisał: zinq » 01 lut 2014, 23:08
kamil_os29 pisze:zinq oprócz skali 1:1, myślę bardziej pod kątem miniaturyzacji drzew i krzewów bo widać, że jest to jeszcze w miarę niszowy produkt. Myślę tu o skali około 1:50 bo drobniejszych rzeczy niż 2 mm nawet nie ma co plotować, a jedynie pozostaje dobrać i przykleić drobną posypkę.
Po zakupie bez większej regulacji może te 2 mm uda się uzyskać. Mi udało się po długim czasie uzyskać 0,51mm ( kwadrat ), najlepiej w preszpanie - mniejsze straty.
Po za tym ploter możesz używać również do innych celów, jeżeli myślisz tylko o hobby to chiński ploter wydaje się ok.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2014, 22:39 przez zinq, łącznie zmieniany 1 raz.
trzmielowski
Post napisał: trzmielowski » 02 lut 2014, 10:13
Tu masz tani:
http://www.ebay.de/itm/CO-2-Laser-Laser ... 1057798812
trochę pracy i będzie jak nowy :-)
