to chyba jeszcze nie było grane ... odpowiedź na pytanie, czy ma być ruchoma brama czy stół ...
Czasem mam wrażenie, że ich ( i młodszych ) tu pełnoDamradę pisze:To zdecydowanie filmik dla gimnazjalistów
Przewodzenie prądu przez ciało. Jest zwarcie, strzela ładunek pod hamulcem i gotowe. Gorzej jak deski mokre.einstein pisze: Czym on jest wyzwalany, skąd system wie, że zamiast drewna zaczynamy ciąć palec?
Problem jak ktoś jedną ręką uziemi się o blat piły, wtedy chirurg jednak popracuje.tomcat65 pisze: Przewodzenie prądu przez ciało. Jest zwarcie, strzela ładunek pod hamulcem i gotowe. Gorzej jak deski mokre.
Szkoda tej piły, hamowanie na ścianie, z przeciążenia musi się chować, żeby nie rozpadła się na drobne.
Wystarczy by blat był z jakiegoś "izolatora".einstein pisze:Problem jak ktoś jedną ręką uziemi się o blat piły, wtedy chirurg jednak popracuje.tomcat65 pisze: Przewodzenie prądu przez ciało. Jest zwarcie, strzela ładunek pod hamulcem i gotowe. Gorzej jak deski mokre.
