Manualturn
Manualturn
Jak w manualu zaprogramować przesunięcie punktu zerowego przedmiotu? Chodzi o to żeby z wałka wykonać sztuke, odciąć i wykonać następną z tego samego zamocowania.
Robisz to mniej wiecej tak:
W "Program" -> "Funkcje Spec" -> "Blok w kodzie DIN" wstawiasz linie:
G500 ; odwolanie wszystkich programowych przesuniec punktow zerowych z poprzedniego wykonania programu
ABC: ; to jest definicja etykiety
;po etykiecie ABC: ( moze tez byc dowolna inna nazwa z dwukropkiem na koncu np. "ETYKIETA1:") wstawiasz cykle, ktore maja byc wykonane
; po czym na koncu robisz odciecie a potem
ATRANS Z-50 ; gdzie ATRANS to przesuniecie przyrostowe zera, Z-50 przesuniecie punktu zerowego w osi Z o 50mm
REPEAT ABC P=5 ; gdzie ABC to nazwa etykiety gdzie ma byc skok, a P=5 ilosc powtorzen
; czyli w sumie otrzymasz 6 sztuk
Jak widzisz na poczatku programu jest G500, zeby wrocic z zerem do pozycji poczatkowej, ale mozesz tez uzyc znowu ATRANS Z250 ( 250 bo przesunales zero o 5x50mm)
Jakbys potrzebowal lepszego przykladu to moge cos ci podeslac.
POzdrawiam
POzdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
