Manualturn
grzenio
Manualturn
Post napisał: grzenio » 04 kwie 2007, 19:32
Jak w manualu zaprogramować przesunięcie punktu zerowego przedmiotu? Chodzi o to żeby z wałka wykonać sztuke, odciąć i wykonać następną z tego samego zamocowania.
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 kwie 2007, 21:30
Cały program powinien być na przesunięciach względnych. Po wykonaniu I części względny zjazd na zero powinien być zmniejszony o zużytą długość mteriału i ponowne wykonanie cyklu już z nowej pozycji zera programu. Drugi ( lub ostatni ) zjazd powinien mieć wpisany zjazd na wartości bezwzględne.
Jackow
Post napisał: Jackow » 05 kwie 2007, 12:44
program napisz przyrostowo a następnie przesuń i powtórz go jeszcze raz
gelo
Post napisał: gelo » 06 kwie 2007, 17:42
Robisz to mniej wiecej tak:
W "Program" -> "Funkcje Spec" -> "Blok w kodzie DIN" wstawiasz linie:
G500 ; odwolanie wszystkich programowych przesuniec punktow zerowych z poprzedniego wykonania programu
ABC: ; to jest definicja etykiety
;po etykiecie ABC: ( moze tez byc dowolna inna nazwa z dwukropkiem na koncu np. "ETYKIETA1:") wstawiasz cykle, ktore maja byc wykonane
; po czym na koncu robisz odciecie a potem
ATRANS Z-50 ; gdzie ATRANS to przesuniecie przyrostowe zera, Z-50 przesuniecie punktu zerowego w osi Z o 50mm
REPEAT ABC P=5 ; gdzie ABC to nazwa etykiety gdzie ma byc skok, a P=5 ilosc powtorzen
; czyli w sumie otrzymasz 6 sztuk
Jak widzisz na poczatku programu jest G500, zeby wrocic z zerem do pozycji poczatkowej, ale mozesz tez uzyc znowu ATRANS Z250 ( 250 bo przesunales zero o 5x50mm)
Jakbys potrzebowal lepszego przykladu to moge cos ci podeslac.
POzdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Piracik
Post napisał: Piracik » 06 kwie 2007, 18:33
jesli to nie zadziala to napisz... znam jeszcze inny podobny sposob.
- Tokarki CNC -
grzenio
Post napisał: grzenio » 16 kwie 2007, 21:04
Dzięki Gelo. napisałem według twoich instrukcji i działa bez zarzutu. Narazie sprawdziłem tylko na symulacji, ale myśle że w rzeczywistości też pójdzie. punkcik dla Ciebie
gelo
Post napisał: gelo » 17 kwie 2007, 16:20
pojdzie, pojdzie.... mi szlo :)
dzieki za punkcik
narka
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
