Mocowanie uchwytu tokarskiego
Rakietmen
Dopiero zaczynam swoją przygodę z toczeniem, więc jestem zielony w temacie. Posiadam tokarkę firmy Meec tools 268-920 próbuję dobrać do niej uchwyt tokarski, z tego co czytałem potrzebna jest do tego tarcza zabierakowa i tu pojawia się pytanie, jak zamocować tą tarczę ?
Dziękuję za wszelką pomoc
- Załączniki
- 268920_SV-NO-PL_EN_20120308 (1).pdf
- Instrukcja do mojej tokarki
- (594.29 KiB) Pobrany 1214 razy
adam Fx
zgaduję że zamiast kła zabierakowego a więc tak samo jak ów kieł czyli pewnie na gwint - zrób może zdjęcie z bliska to łatwiej będzie coś powiedzieć
gaski
Rakietmen pisze:próbuję dobrać do niej uchwyt tokarski,
konstrukcja tej tokarki nie jest przeznaczona do zamontowania uchwytu tokarskiego (no może fi 80). Ani blaszany wrzeciennik, ani łożyska nie wytrzymają takich dodatkowych obciążeń nie mówiąc o zamocowaniu tarczy zabierakowej na tak skromnym wrzecionnie
clipper7
Uchwyt tokarski mocujesz tak samo, jak kieł zabierakowy lub tarczę do toczenia czołowego. Niestety, dużego uchwytu nie ma sensu mocować, bo konstrukcja jest za wiotka. Możesz próbować zamocować uchwyt 50/65 mm z Allegro, one są mocowane na gwint, trzeba zrobić tylko odp. przejściówkę. Większe uchwyty wymagają tarczy zabierakowej i to chyba nie ma sensu w tym przypadku. Tarczę mocuje się tak, ja kieł zabierakowy, a do tarczy mocowany jest uchwyt. Popatrz na katalog Bisona w necie, tam są szczegóły. Sam zobaczysz, dlaczego tego nie polecamy
bubels
Najlepiej na taśmę dwustronną....
A poważnie kolega wyżej napisał Tobie że tego typu zabawki nie służą do takich celów. Uchwyt tokarski swoje waży co obciąży wrzeciennik. Nie zamontujesz go osiowo bo nie ma możliwości obróbki tarczy zbierakowej na "tokarce". Jak nie będzie centrycznie to wpadnie w takie drgania że wymaszeruje z warsztatu. Gorzej będzie jak się coś się przy tym urwie.
