Tulejka redukcyjna 6mm >> 3,175mm
azdww
- Posty w temacie: 9
Witam, mam problem ze znalezieniem frezów do wrzeciona z uchwytem 6mm. Próbowałem szukać tulejek redukcyjnych ale też bez skutku.
Wiecie moze gdzie taką tulejke dostane?
noel20
http://www.grawerka.eu/tulejka-redukcyj ... trzna-6mm/
Strona pierwsza z brzegu
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Taniej to można samemu wytoczyć jak się ma gdzie i na czym. Ta którą zaproponowałem pierwsza w googlach mi wyskoczyła. Nie wiem czy najtańsza, ani czy najlepsza, ale ty zdaje się nie mogłeś znaleźć żadnej więc jakąś podrzuciłem.
Taniej to na ebay z chin będzie. Tylko czekać trzeba miesiąc.
Musisz skuteczniej szukać jak chcesz tanio i dobrze.
Zobacz tu, może coś dobierzesz:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
A do czego w ogóle ta tulejka? kress, metabo, dwt czy jeszcze coś innego?
azdww
Potrzebuję jej do tej frezarki: http://allegro.pl/frezarka-jednoreczna- ... source=mlt
Frezareczka prezentuje się obiecująco, w przeciągu kilku dni będę miał ją w rękach. Zrobię uchwyt i wstawie do mojej amatorskiej frezarki v2.
Nie jestem obeznany we frezarkach ale czy średnica 6mm to max rozmiar frezu lub tulei jaką się da włożyć? czy średnica wewnętrzna tulei dołączonej do frezarki. Bo jezeli tulei zaciskowej to w takim razie ile ma sam uchwyt?
noel20
To jest prawdopodobnie max średnica freza jaki można włożyć w tą tulejkę. Do tego to jest napęd frezarki górnowrzecionowej do drewna, a wszystkie frezy do tego są na trzpień 6mm, dlatego tulejka dołączona jest na takie frezy i dlatego też dokupić inne jest tak ciężko.azdww pisze:czy średnica 6mm to max rozmiar frezu lub tulei jaką się da włożyć?
Ja na twoim miejscu bym się wstrzymał aż tą frezarkę będziesz miał. Jak już ją dostaniesz to zobacz jaka tam tulejka siedzi i jakie ma wymiary. Wrzuć na forum i może ktoś jakąś na 1/8 cala dopasuje z czegoś innego i nie będziesz musiał przejściówek stosować.
Swoją drogą to szkoda, że cała obudowa jest z tworzywa. Nie będziesz jej mógł stabilnie zamocować, a i łożyska pracujące non stop na pełnych obrotach się grzeją (ta maszynka nie jest przystosowana do pracy ciągłej choć to makita) czego tworzywo nie lubi za bardzo bo się topi
azdww
Makita przyszła, tylko że pojawił się problem. Otóż nie ma w zestawie nakrętki zaciskowej(tak, zgłosiłem juz to). Muszę teraz gdzieś taką kupić. Proszę o pomoc w szukaniu. Nakretka na klucz 17, srednica 14mm(z gwintem), bez gwintu 13mm. Nakrętka prawdopodobnie jest z polaczona tuleją zaciskową, która po wkręcaniu wchodzi w ten stożek i sama się ściska.
Średnica frezu to rzeczywiście max 6mm. Stożek jest rozszerzony ale na końcu ma 6mm.
[ Dodano: 2014-01-30, 12:21 ]
Cos w tym stylu tylko że inne rozmiary.
http://www.narzedzia.pl/zacisk-mocujacy ... 11612.html
