Tulejka redukcyjna 6mm >> 3,175mm
azdww
Posty w temacie: 9
Post napisał: azdww » 28 sty 2014, 18:12
Witam, mam problem ze znalezieniem frezów do wrzeciona z uchwytem 6mm. Próbowałem szukać tulejek redukcyjnych ale też bez skutku.
Wiecie moze gdzie taką tulejke dostane?
noel20
Post napisał: noel20 » 28 sty 2014, 18:20
azdww
Posty w temacie: 9
Post napisał: azdww » 28 sty 2014, 18:35
OK, czyli nie ma tańszej niż 60zł nigdzie?
noel20
Post napisał: noel20 » 28 sty 2014, 19:02
Taniej to można samemu wytoczyć jak się ma gdzie i na czym. Ta którą zaproponowałem pierwsza w googlach mi wyskoczyła. Nie wiem czy najtańsza, ani czy najlepsza, ale ty zdaje się nie mogłeś znaleźć żadnej więc jakąś podrzuciłem.
Taniej to na ebay z chin będzie. Tylko czekać trzeba miesiąc.
Musisz skuteczniej szukać jak chcesz tanio i dobrze.
Zobacz tu, może coś dobierzesz:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
A do czego w ogóle ta tulejka? kress, metabo, dwt czy jeszcze coś innego?
azdww
Posty w temacie: 9
Post napisał: azdww » 28 sty 2014, 19:16
Potrzebuję jej do tej frezarki: http://allegro.pl/frezarka-jednoreczna- ... source=mlt
Frezareczka prezentuje się obiecująco, w przeciągu kilku dni będę miał ją w rękach. Zrobię uchwyt i wstawie do mojej amatorskiej frezarki v2.
Nie jestem obeznany we frezarkach ale czy średnica 6mm to max rozmiar frezu lub tulei jaką się da włożyć? czy średnica wewnętrzna tulei dołączonej do frezarki. Bo jezeli tulei zaciskowej to w takim razie ile ma sam uchwyt?
noel20
Post napisał: noel20 » 28 sty 2014, 19:41
azdww pisze:czy średnica 6mm to max rozmiar frezu lub tulei jaką się da włożyć?
To jest prawdopodobnie max średnica freza jaki można włożyć w tą tulejkę. Do tego to jest napęd frezarki górnowrzecionowej do drewna, a wszystkie frezy do tego są na trzpień 6mm, dlatego tulejka dołączona jest na takie frezy i dlatego też dokupić inne jest tak ciężko.
Ja na twoim miejscu bym się wstrzymał aż tą frezarkę będziesz miał. Jak już ją dostaniesz to zobacz jaka tam tulejka siedzi i jakie ma wymiary. Wrzuć na forum i może ktoś jakąś na 1/8 cala dopasuje z czegoś innego i nie będziesz musiał przejściówek stosować.
Swoją drogą to szkoda, że cała obudowa jest z tworzywa. Nie będziesz jej mógł stabilnie zamocować, a i łożyska pracujące non stop na pełnych obrotach się grzeją (ta maszynka nie jest przystosowana do pracy ciągłej choć to makita) czego tworzywo nie lubi za bardzo bo się topi :roll:
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 sty 2014, 20:06
Obiecująca do czego ?
To frezarka obrzeży z resztą w tytule aukcji to wymieniono.
Służy do wyrównywania lub zaokrąglania/fazowania okleiny pcv na płytach meblowych.
Moc mixera też optymizmem nie napawa.
azdww
Posty w temacie: 9
Post napisał: azdww » 28 sty 2014, 20:15
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... TaoA#t=334
Tutaj wygląda to bardzo dobrze i solidnie. Szkoda że nie widać jaka jest tam tuleja pod frez.
azdww
Posty w temacie: 9
Post napisał: azdww » 30 sty 2014, 12:16
Makita przyszła, tylko że pojawił się problem. Otóż nie ma w zestawie nakrętki zaciskowej(tak, zgłosiłem juz to). Muszę teraz gdzieś taką kupić. Proszę o pomoc w szukaniu. Nakretka na klucz 17, srednica 14mm(z gwintem), bez gwintu 13mm. Nakrętka prawdopodobnie jest z polaczona tuleją zaciskową, która po wkręcaniu wchodzi w ten stożek i sama się ściska.
Średnica frezu to rzeczywiście max 6mm. Stożek jest rozszerzony ale na końcu ma 6mm.
[ Dodano: 2014-01-30, 12:21 ]
Cos w tym stylu tylko że inne rozmiary.
http://www.narzedzia.pl/zacisk-mocujacy ... 11612.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sty 2014, 12:33
