witam kupili mi nową tokarkę na fanucu imam problem z wpisaniem narzędzi obrotowych oraz ryglowaniem głowicy z programu.nie wiem jak to zrobić sterowanie oi-td proszę o pomoc
pozdrawiam
jak wywołać narzędzia obrotowe w programie
No jak jak??
Zatrzymujesz wrzeciono na którym chcesz pracować.. (Mkod w zależności od wrzeciona)
Włączasz oś C (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Włączasz obroty narzędzia napędzanego ((Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Robisz co masz do zrobienia..
wyłączasz obroty narzędzia napędzanego (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Wyłączasz oś C. (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Ot wystarczy poszukać w książce od maszyny... a jak Ci się nie chce to masz problem bo nikt za Ciebie tego nie zrobi
Witaj.
Wkleje Ci kawałek mojego programu na uruchomienie oprawek napędzanych!
Testowałem to na Fanuc 21 iTb:
G21
G98 (posuw minutowy)
M67 (milling mode)
M68 (aktywacja milling mode)
G28 H0.0 (home chuck)
G00 C0.0 (zero chuck)
M24 S800 (milling cutter speed)
i dalej już piszesz dojazdy w G0 lub G1 (roboczy lecz posuw minutowy, przez aktywację G98) oraz obroty osi C na G0
Na końcu odwołania czyli
M66 (cancel milling mode)
M25 (stop cutter)
M70
i G99 (aktywacja posuwu na obrót)
Mam nadzieje że pomogłem.
G21
M67 (milling mode)
M25 (stop cutter)
M70
