Najprostszy program do 2D
Macck
Post napisał: Macck » 23 sty 2014, 18:49
Witam, chciałbym wykonać kopię gitary i potrzebuje rysunku CAD samego gryfu i korpusu oraz żeby idealnie do siebie pasowały i były wyskalowane ze zdjęcia tak abym mógł zlecić wykonanie szablonów na CNC w sklejce. Szukam możliwie najłatwiejszego programu do zrysowania konturów i miejsc do frezowania ze zdjęcia i przeskalowania całości. DoubleCAD XT i autocad próbowałem narzędziem spline ale no jakoś nie za cudownie wygląda tworzenie niektórych krawędzi o niewielkich promieniach. Zdaję sobie sprawę że nie znam tych narzędzi i to jest przyczyna ale chciałem jeden prosty rysunek 2D w jak najprostszy i dokładny sposób wykonać.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 23 sty 2014, 19:14
Nie ma takiego programu który wykona za ciebie zadanie :grin:
Programy CAD same w sobie są trudne dla tych, którzy nie mieli z nimi do czynienia.
Jeśli chcesz wykonać tylko ten jeden projekt, to po prostu zleć zrobienie tego komuś, kto ma o tym pojęcie. To oczywiście wiąże się z wydatkiem "paru złotych". Natomiast jeśli wiążesz z tym jakąś przyszłość, choćby hobbystyczną, to proponuję zacząć sumienną naukę.
Co łykniesz, to twoje! A i satysfakcja większa. Piszę to bo wiem, po sobie :wink:
Pozdrawiam, Jasiek
Macck
Post napisał: Macck » 23 sty 2014, 19:34
Jaki poradnik będzie dobry aby mając zdjęcie dobrze je obrysować i przeskalować do wymiarów zdefiniowanych przez producenta?
dance1
Post napisał: dance1 » 23 sty 2014, 20:02
do takiego typu zadania poleciłbym coreldraw, takich podstaw nauczysz się w minut kilka a wynik pracy zapiszesz jako dxf.
Macck
Post napisał: Macck » 25 sty 2014, 22:16
Krótkie pytanko - jak tworzę dwie linie w double cadzie osobno i chcę żeby były zaznaczane jako całość to jak je połączyć?
lajosz
Re: Najprostszy program do 2D
Post napisał: lajosz » 26 sty 2014, 08:06
Macck pisze:potrzebuje rysunku CAD samego gryfu i korpusu oraz żeby idealnie do siebie pasowały i były wyskalowane ze zdjęcia tak abym mógł zlecić wykonanie szablonów na CNC w sklejce.
Po pierwsze nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, a to dlatego, że żeby w ogóle myśleć o takim czymś (rysunek ze zdjęcia) , to zdjęcie musi być zrobione idealnie na wprost przedmiotu (tu gitara) bo wystarczy, że delikatnie przesuniesz aparat i już zdjęcie straci (że się tak wyrażę) geometrię.
Zresztą, nawet jeśli będzie idealnie na wprost, to i tak geometria nie będzie idealna (patrz dystorsja ) i żeby ją ograniczyć, to należałoby robić zdjęcie jak najdalej od obiektu.
Oczywiście w przypadku jakiejś np. płaskorzeźby nie będzie to miało większego znaczenia, ale Ty chcesz zrobić przedmiot użytkowy, a ten MUSI mieć właściwe proporcje i wymiary.
Moim zdaniem, najlepiej będzie jak po prostu fizycznie obmierzysz tą gitarę i zrobisz rysunek ręcznie, a następnie na podstawie tak narysowanego i zwymiarowanego rysunku narysujesz to w CAD-zie.
Po drugie, nawet jeśli zdecydujesz się robić to na podstawie zdjęcia, to czytaj co piszą inni bo piszą dobrze, czyli do takich rzeczy najlepszy będzie Corel Draw, a nie żaden CAD.
Oczywiście w CAD-zie też to narysujesz, ale w Corelu zrobisz to znacznie szybciej i nie męcząc się przy okazji.
@dance1
Corel eksportuje rysunki do DXF-a ZAWSZE jako splajny, chyba, że jako format eksportu wybierzemy wersję AutoCAD-a niższą niż AutoCAD 2000.
Wtedy wyeksportuje jako polilinię, ale złożoną tylko z prostych krótkich odcinków z sobie tylko znaną aproksymacją, a taki rysunek niespecjalnie nadaje się do CNC.
Macck
Post napisał: Macck » 26 sty 2014, 22:43
Zrobilem troszkę inaczej. Kluczowe rzeczy takie jak wymiary gryfu, menzura i tak dalej zrobiłem ręcznie ze specyfikacji producenta. Ogólny kształt poleciał ze zdjęcia - najbardziej prostopadłego jakie znalazłem.
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 sty 2014, 04:03
No..... i to jest właściwe podejście do tematu.
Macck
Post napisał: Macck » 27 sty 2014, 17:33
Dzięki ;-)
Wiecie może jaki jest orientacyjny koszt cięcia czegoś takiego? Tu nie ma żadnej trójwymiarowości tylko na zasadzie łuk dziura łuk dziura. Pytam żebym wiedział kto zdziera i gdzie się opłaca.
Dodam że sklejka brzozowa 10mm jest w planie bo ma znośną cenę 70 zł za 1,5mx1,5m
