Elektrowrzeciono Teknomotor Sb 2kW czy DB 2kW?
- Posty w temacie: 9
Proszę o opinię dot. wrzecion Teknomotor jak w temacie.
Interesuje mnie czy do zastosowań amatorskich (z ukierunkowaniem w obróbkę jakościową aluminium) jedno z tych wrzecion zda egzamin?
Nie będę jechał na full, zastosuję się do zaleceń podczas rozruchu itd.
Wrzeciono będzie pracowało raz w tygodniu.
Szczególnie interesuje mnie czy jest sens w mojej sytuacji kupować z łożyskowaniem DB :
http://www.ebmia.pl/elektrowrzeciono-te ... 65119.html
czy wystarczy mi SB:
http://www.ebmia.pl/elektrowrzeciono-te ... 65115.html
Różnica w cenie jest spora.
Wrzeciono z łożyskami ceramicznymi z uwagi na cenę jest poza moim zasięgiem..
Jest opcja czaić (nie wiadomo jak długo) na jakiegoś Elciaka, Hsd albo Perske ale efekt może być niepewny... mogą mieć zarżnięte łożyska co w sumie da mi 75% ceny nowego z gwarancją...
Opinię nas24 już znam że są to dobre wrzeciona ale chciałbym się poradzić szerszego grona.
Może macie jakieś spostrzeżenia, sugestie, propozycje-chętnie wysłucham.
witam
Różnica między wrzecionami sprowadza się prawdopodobnie do ułożyskowania. Najbardziej wpływ na jakość będzie miała sztywność twojej konstrukcji frezarki. Polecam jednopiórowe frezy dedykowane do aluminium - dają najładniejszą powierzchnie i dają pogonić obrotami. Jeżeli kolega będzie używał frezów tak do fi8mm to tańsze wrzeciono wystarczy w zupełności.
Ale to tylko moja opinia - używałem elciaka 1kw, chińczyka 2,2kw, a nawet kressa i nawet on daje rade skrawać alu frezem fi8mm na głębokość 0,5mm - chodź przyznam że czekam kiedy się rozpadnie bo mam już na jego miejsce większe wrzeciono.
pozdrawiam
pozdrawiam
O różnicy łożyskowań w tych wrzecionach już napisałem Sztywność maszyny jest wystarczająca do moich zastosowań. Używam frezów dolfy i silmaxa zarówno jedno i dwupiórowych.
Kressem i frezem 8mm zbieram po 1 mm a powierzchnia wychodzi lustrzana - efekt zależy od sposobu napisania programu.
Kress nie daje rady przy większych głębokościach (powyżej 20mm) kiedy to trzeba wysunąć znacznie frez. Wpada w rezonans i tylko patrzeć jak strzeli narzędzie lub rozsypią się łożyska czy zajadą szczotki....
Dostałem kilka pytań na PW co do tematu więc napiszę dla zainteresowanych trochę wypocin
Kupiłem teknomotor z łożyskowaniem DB 2kW 18000 rpm.
Wrażenia:
-wyje dość głośno na max obrotów (głośniej niż kress)
-"zimne" łożyska sprawiają wrażenie jak by się miały rozlecieć ale po ich rozgrzaniu (zgodnie z procedurą) jest cisza
-po zamontowaniu widzę że konstrukcja maszyny wpada w rezonans przy frezowaniu fortalu (PA9) co nie było tak drastyczne przy kressie bo on jest dość wiotki i trochę to tłumił.
-sztywność wrzeciona nieporównywalnie większa jak w kressie - choćbym jak dusił na stożek to czujnik nie drgnie -w kressie leci kilka-kilkanaście setek, w chinolu 2,2kWmax 3 setki
-bicie na stożku niemierzalne chińskim czujnikiem z rozdzielczością 0,01mm-wskazówka nawet nie drgnęła
-po wyjęciu z pudła i podłączeniu "luzem" grzeje się do temperatury ok 50 stopni ale po zamontowaniu na maszynę jest organoleptycznie "zimne"
-3 powierzchnie wrzeciona są frezowane/bazowane ale totalna wtopa to odstająca poza obrys osłona wentylatora którą trzeba przyciąć bo inaczej trzeba by podkładać coś pod wrzeciono żeby ustawić je w "pionie"
-kupione w EBMIA za niecałe 3 tys. zł - jeśli chodzi o sprzedaż bardzo miła obsługa. Jeśli chodzi o ewentualne pytania typu - łożyska szumią na wolnych obrotach, wrzeciono się grzeje- czy tak ma być?- nie pytajcie - nikt z tam pracujących nie udzieli Wam jednoznacznej rzetelnej odpowiedzi. Są tylko domysły i gdybania a myślę że dla osoby która nie miała styczności z takim wrzecionem i nie chce "uwalić" go na wstępie takie informacje są potrzebne.
Cóż więcej... jeszcze za mało używam żeby coś więcej powiedzieć. Przepracowało może 10h
Jak by co to pytać śmiało
Wrażenia:
Brak mi porównań do elte,hsd czy chinola a te wszystkie chyba już miałeś - wnioskuję po postach w których się wypowiadałeś - czytałem je przed zakupem Teknomotor.oprawcafotografii pisze: Jak wrazenia z uzytkowania wrzeciona? Zadowolony jestes?
q
Mocy mam zanadto bo zbytnio go nie obciążam. Używam 5-8 godzin tygodniowo w alu więc pewnie jeszcze się dobrze nie dotarło
Zimne łożyska szumią ale po rozgrzaniu cisza - pisałem o tym wcześniej.
Doskwiera mi hałas samego wentylatora - jest aluminiowy (frezowany CNC) i wyważany ale jego krawędzie są bardzo ostre, podobnie jak wloty powietrza osłony wentylatora.
Podejrzewam że powstają zawirowania powietrza i stąd ten wysoki poziom hałasu. Po zasłonięciu ręką wlotu jest cisza
Cóż nie można mieć wszystkiego - Sennheiser hd 25 na uszy, dobra muza i można robić:)
Może po gwarancji spoleruję krawędzie tej "kratki" a nóż widelec będzie ciszej... Z wentylatorem już nic nie da się zrobić bo wyważenie pójdzie w maliny....
Na chwilę obecną jestem zadowolony - kress już by był na szrocie o tej porze...
Dla kolegów rządnych wiórów zamieszczam filmik jak to mniej więcej chodzi.
Można by pogonić jeszcze z parametrami i obrotami ale nie ma co się napinać:)
[youtube][/youtube]
Korzystając z okazji, wiecie koledzy czy można dokupić przystawki do automatycznej zmiany narzędzia podobnej do tej od kressa ale na wrzeciona typu teknomotor, elte?
Googluję i nic nie znalazłem a podobno są... Może źle szukam?!
Bicie piany typu - "trzeba było kupić od razu wrzeciono ze zmianą" proszę sobie darować
Zrob tlumik dolotowy - jakis kominek na wlot powietrze do wentylatora,marqiz pisze:...
Podejrzewam że powstają zawirowania powietrza i stąd ten wysoki poziom hałasu. Po zasłonięciu ręką wlotu jest cisza .
na to filtr powietrze samochodowy. Powinno byc cicho.
q
Przy najbliższej okazji tak zrobię. Nawet jeśli stłumi to przepływ powietrza to myślę nie będzie problemu z przegrzewaniem bo przy takim użytkowaniu jak teraz ledwo chce się zagrzać.oprawcafotografii pisze:
q
A no wyjec... W telefonie było nagrywanie głosu ustawione na max i telefon tuż pod wylotem powietrza więc nieco są zakłamania ale mimo wszystko jest głośno.
Na temat tej przystawki do automatycznej zmiany nikt nic nie wie?
