Silniki krokowe chodzą tylko na 1/2kroku.
- Posty w temacie: 16
- Posty w temacie: 7
skrin z tabelki "motor outputs"
wg mnie skoro to idzie po zaznaczeniu sherline a nie idzie po odznaczeniu to cos jest skopane w ustawieniach i kabelki nie maja nic do tego idzie w półkroku bo tam jak byk napisane Sherline 1/2. ustawiłeś sterowniki dipswitchem zgodnie z tabelką?
instrukcja ot płyty głównej też by się przydała.
PS juz znalazlem manual. plyta skąd ma zasilanie? czy ustawione jest w machu "active low" na pinach do step dir?
pinout sherline link
Na początku było napisane, że wszystko jest poprawnie skonfigurowane, ale mam coraz większe wątpliwości, że tak jest. Niech kolega wrzuci zrzut ekranu wyjścia silników.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
- Posty w temacie: 17
Dzięki kolegom udało się to w końcu uruchomić na 1/128kroku
Działa!.
Wszystkie silniki działają na 1/128kroku tak jak to miało być na początku. Po ustawieniu "Active low" na pinach od step dir silniki zaczęły działać. Wyregulowałem je w Motor Tuning i jest okej. Tak jak pisałem mam 18 lat i pierwszy raz w życiu kompletowałem i uruchamiałem taki ster.
Do kolegi zacharius i krzysiekgrab leci pomógł za cenne wskazówki i pomoc
Podłączyłem jeszcze sygnał zezwolenia (ENBL). Po naciśnięciu Reset w Machu na sterowniku świeci się zielona dioda i można sterować zaś po ponownym naciśnięciu Reset świeci się czerwona. Więc wszystko jest chyba dobrze podłączone?
I chciałbym jeszcze podłączyć E-stop. Z tego co wyczytałem z pdf. który dał zacharius to podłącza się go pod P10 i P15? Mam jeszcze dwa przyciski zielony i czerwony chciałbym pod zielony podłączyć start programu a pod czerwony stop programu czy jest to wgl. możliwe?
no nie P10 I P15 tylko dowolny wybrany w zakresie P10-15 i GND, zreszta masz p4 manuala tam zobrazowane to to.
natomiast ta czerwona dioda na sterowniku mnie niepokoi bo to wskaźnik błędu.
cytuje z instrukcji sterownika:
"Diody sygnalizują stan pracy sterownika. Zielona LED oznacza podanie sygnału
zezwolenia (ENA) i oczekiwanie SSK-B03 na sygnały kierunku (DIR) i kroku
(PUL). Czerwona LED oznacza wystąpienie błędu (awarii). Spowodowane to może
być zadziałaniem, któregoś z zabezpieczeń, zbyt dużym napięciem, zwarciem lub uszkodzeniem układu"
może to być nieopisana "funkcja" sterownika hmm sprawdziłbym napięcie w stanie spoczynku czy przypadkiem nie wykracza poza zakres.
PS nie pisałeś że masz 18ke
Ostatnio zmieniony 24 sty 2014, 15:07 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajnie że ruszyło.
Jeżeli chodzi o przyciski i krancówki, to pokazane to jest w punkcie 4 na stronie 2 instrukcji.
Podajemy je na piny 10,11,12,13 lub 15 a masę (gnd). zadziałanie czujnika/przycisku powinno powodować podanie masy na wejście.
Start/stop można robić z przycisku. trzeba w tym celu zdefiniować w zakładce sygnały wejściowe sygnały oem-triger - przypisując im odpowiednie piny wejściowe. Następnie w zakładce ustawienia/klawisze skrótów podajemy przy danym oemie kody 1000 dla start i 1003 dla stop.
[ Dodano: 2014-01-24, 15:04 ]
ale kolega nie ma b03, aczkolwiek w instrukcji którą znalazłem do tego DQ równiż czerwona dioda oznacza błąd. nie znam tego sterownika, ale na podstawie bo3 powinno być tak, że zielona świeci - silnik zasilany, zielona nie świeci - silnik luźny. czerwona zapalona - zgłoszony jest błąd. wł/wyłącz silnik steruje właśnie sygnał enable. a ta czerwona to ciągle świeci, czy tylko mignie przez chwilę?
