Donice
wszdom
Donice
Post napisał: wszdom » 24 sty 2014, 11:51
Witam wszystkich.
Jeśli mój temat nie mieści się w ramach tego forum, proszę o wskazanie odpowiedniego.
Mam pytanie na temat zrobienia donicy o wym. 40x40x40cm.
Skręcam donicę z płyty osb gr 1,5cm.
Nakładam na nią pędzlem żywicę poliestrową i zanurzam całość w piasku kwarcowym barwionym np. marmurek. Od środka tak samo.
Czy tak nałożona żywica utwardzi całą konstrukcję.
Dziękuję
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 24 sty 2014, 13:18
Utwardzi powierzchniowo. Problem jednak widzę w innym miejscu a mianowicie skręcaniu donicy z płyty 1,5 cm. W zależności jak to skręcisz to powstałe naprężenia mogą rozerwać tę donicę mimo twardej powierzchni.
Popraw mnie jeśli się mylę : chcesz płaską płytę osb 15 mm wygiąć w rurę o promieniu 20 cm ? Jak to chcesz giąć i jak połączyć ?
wszdom
Post napisał: wszdom » 24 sty 2014, 13:43
Witam Cię i dzięki za zainteresowanie.
Chodziło mi o donicę kwadratową. 40x40x40cm
dudis69
Post napisał: dudis69 » 24 sty 2014, 13:47
Utwardzi, nie utwardzi. :wink:
Żywice są twarde, a więc i kruche, zdają egzamin w laminatach.
OSB nie jest nasiąkliwa, więc skórka za wyprawkę.
Ale myślę że do dekoracyjnej posypki kwarcowej się nadaje.
To ma być donica, czy osłona do donicy.
Pozdrawiam Sławek
wszdom
Post napisał: wszdom » 24 sty 2014, 16:27
Mają to być donice z otworem w dnie.
Dla przykładu załącznik, nie moje, znalezione gdzieś w sieci ale coś w tym stylu.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 24 sty 2014, 16:42
Posypkę wykonaj tylko na zewnętrznych powierzchniach donicy,
wnętrze wyłóź folią i przytakeruj.
Drewno źle znosi wilgoć gdy jest ze wszystkich stron oblane żywicą.
Pozdrawiam Sławek
wszdom
Post napisał: wszdom » 24 sty 2014, 18:13
A jakbym zrobił formę (chyba stalową), żeby można było zalać żywicą z piaskiem.
Czy ścianka takiej donicy może wynosić ok.1,5cm?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 24 sty 2014, 19:12
Wlasnie forme powinienes wyk. z osb... i to rozbieralna.
Sorki ale skonczyly mi sie polskie znaki
Pozdrawiam Sławek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 sty 2014, 19:47
Poliestrowa będzie śmierdzieć przez lata- do domu się nie nada,chyba , że na zewnątrz.Do wewnątrz znacznie lepsza jest epoksydowa.
wszdom
Post napisał: wszdom » 27 sty 2014, 11:43
Donice będą użytkowane na tarasie.
Spróbuję w pierwszej kolejności na bazie płyt OSB.
Później zajmę się odlewami.
Pytanie jeszcze jedno, jaki roździelacz do poliestrów?
Wróć do „Modelarstwo”
