Pomoc w doborze piły taśmowej do warsztatu
aquater
re
Post napisał: aquater » 08 lut 2013, 18:20
Akurat mam makteka.
Taśma 27 mm
Link poniżej. Użytkuję codziennie na różnych materiałach.
Polecam
http://allegro.pl/przecinarka-metalu-pi ... 44258.html
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 09 lut 2013, 18:56
Dziękuję za pomoc. Czyli nie opłaca się do seryjnej produkcji z mniejszą taśmą niż 27mm? Taśma za szybko pęka, tępi się, czy jak?
trzasu
Post napisał: trzasu » 10 lut 2013, 21:28
__Alien__ pisze:Dziękuję za pomoc. Czyli nie opłaca się do seryjnej produkcji z mniejszą taśmą niż 27mm? Taśma za szybko pęka, tępi się, czy jak?
Raczej się nie opłaca, to jest wąska piła która posiada małą sztywność, szybkość cięcia (posuwów) musisz ograniczać itd, wiem że jest spora różnica między piłą za 2800 zł a 5700 ale wymienianie zbyt często pił które kosztują ok 60 zł w dłuższej perspektywie nie będzie zbyt opłacalne, proponuję też podzwonić do dystrybutorów przecinarek taśmowych i zasięgnąć ich opinii na temat przydatności pił w zależności do szerokści, wydaje mi się iz potwierdza moje spostrzeżenia.
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 11 lut 2013, 08:44
Dziękuję Wam za rady.
kondziok19
Post napisał: kondziok19 » 23 sty 2014, 21:30
witam.ma ktoś piłę firmy Maktek albo Stiler.Mam zamiar kupić ale nie wiem czy warto
trzasu
Post napisał: trzasu » 23 sty 2014, 21:51
kondziok19 pisze:witam.ma ktoś piłę firmy Maktek albo Stiler.Mam zamiar kupić ale nie wiem czy warto
Mam Bernardo, czytaj Maktek czy co tam sobie wstawisz (wszystko z jednej chińskiej fabryki), po roku eksploatacji przecinarka pomału zaczyna się sypać, spaliła się pompka chłodziwa, wytarły się prowadnice, w całej maszynie śruby klasy 4.8 czyli trzeba mocno uważać by kasując luzy śrub nie urwać lub zerwać gwintu w korpusie "żeliwnym". Mimo to iż regulowałem kilkukrotnie prowadnice taśmy bardzo szybko się zużywają, pękają.
Po zakończaniu gwarancji jest problem z uzyskaniem części zamiennych.
Gdybym raz jeszcze kupował to te 5 tys zł wydałbym na używany dobry sprzęt włoski, niemiecki itp, ten chiński po pół roku eksploatacji wygląda tak jak te zachodnie po kilku latach, kwestia ile godzin dziennie będziesz piłę użytkował.
http://allegro.pl/maszyny-i-urzadzenia- ... 2a+tasmowa
Ewentualnie jeśli posiadasz odpowiedni park maszyn oraz czas budować samemu.
kondziok19
#17
Post napisał: kondziok19 » 24 sty 2014, 13:49
dzięki za informacje.a co myślisz o piłach bomar
trzasu
#18
Post napisał: trzasu » 24 sty 2014, 14:25
kondziok19 pisze:dzięki za informacje.a co myślisz o piłach bomar
Uznana marka, zobacz ile te piły kosztują z drugiej ręki, ciągle trzymają ceny.
W przypadku nowych nieco inny pułap cenowy niż chińczyk.
Co do chińskiego wyrobu zapomniałem dodać, ze u mnie na pierwszym stopniu prędkości przegrzewał się silnik, termik rozłączał zasilanie, przy prędkości silnika 1400 obr/min nie było problemy, wiatrak dostatecznie chłodził silnik, przy 900 silnika nie dało się dotknąć.
haski
#19
Post napisał: haski » 24 sty 2014, 14:46
kolego poczytaj sobie na forum na temat chińczyków zawsze będzie to sama odpowiedz że szajs sam miałem ten sam problem rok temu miałem 8tyś ale wziołem kredyt i kupiłem bomara a jego juz nie trzeba reklamować ale ja chcesz coś więcej wiedzieć na temat mojej piły z chęcią odpowiem
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 24 sty 2014, 22:39
To i ja się przyłączę z zapytaniem. Jaką piłę taśmową byście polecili, moje wymagania.
Precyzja, jakość. Nie brzydze się 2 a nawet 3 ręką, nie brzydze się popychaniem pręta właśną ręką ;) i nie zamierzam ciąć wielkich elementów podejzewam że wałek fi100mmto bedzie max. Czyli potrzebuję raczej małą piłkę bo i pracownie mam nie za dużą.
Wróć do „WARSZTAT”
