Artcam naroza
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
whitetom
Artcam naroza
Post napisał: whitetom » 02 kwie 2007, 04:58
Czy jest jakas opcja w Artcam aby frez obchodzil narozniki "na ostro" a nie zaokraglal ?
pozdr.
Rayford
Post napisał: Rayford » 02 kwie 2007, 06:15
No właśnie mam ten sam problem z machem, zaokrągla narożniki, pomaga zmniejszenie prędkości posuwu ale i tak trochę zaokrągla.
Dołączam się z pytaniem tylko z machem
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 kwie 2007, 07:58
..z tego co ja widze to nie jest efekt symulacji arta tylko importowany w arci wektor.......co załadowałeś to masz! przecież tam są równiez linie... któe łalczą się po idelanym kątem...widac na gołe oko
co ma do tego art?
ludzie oczekują cudów na etapie "postprocesora"...może lepiej zabrac sie za solidny "design"..co???? lenie!
webserver
Post napisał: webserver » 02 kwie 2007, 09:17
Dokladnie ja uzywam juz artcam-a jakis czas i uwazam ze jest to jeden z lepszych programow do generowania sciezek i wlasnie dzieki temu ze generuje te zaokraglenia. u mnie jakos po wyfrezowaniu katy sa piekne tak ostre ze mozna sie golic :smile:
Pozdrawiam PlotComplex.com
skoti
Post napisał: skoti » 02 kwie 2007, 10:58
Nie znam tego programu ale jesli te fioletowe? kreski to detal a brazowe to sciezki narzedzia to wszystko jest ok . I rogi w detalu wyjda na "ostro" . Programy pokazujac sciezke narzedzia pokazuja jak porusza sie srodek freza i wlasnie zeby frez mogl zrobic naroznik na ostro mosi obejsc go po promieniu rownym swojemu promieniowi .
webserver
Post napisał: webserver » 02 kwie 2007, 15:35
dokladnie ;)
artmachining
Post napisał: artmachining » 02 kwie 2007, 16:01
Jeżeli jednak bardzo ci zależy na ostrych narożnikach np. przy wycinaniu (artcam rzeczywiście tworzy półokrąg o promieniu freza, jednak narożnik wychodzi ostry, wystarczy sobie to wyobrazić), zrób offset wektora wycinanego na odległość promienia narzędzia z opcją "sharp", a następnie funkcja "machine along vector" na wektorze zoffsetowanym.
Acha, a ostre naroża mogą być potrzebne, jeżeli np. maszyna robi chwilę przerwy w punkcie zwrotnym, a zaokrąglenie jedzie na pełnej prędkości. W mojej maszynie mogę zdefiniować promień, poniżej którego maszyna ma zwolnić z prędkością( tzn. jeżeli promień ten jest 2 razy mniejszy od promienia zadanego, to maszyna zwolni posów do 1/2 prędkości feed rate) wszystko to służy eliminacji drgań, a przez to niedokładności.
Pozdr
Adam
whitetom
Post napisał: whitetom » 02 kwie 2007, 16:06
Ok dzieki za wszelkie sugestie.Wyfrezuje ten detal i zobacze jaki bedzie efekt.Nie mowie ze rogi sa okragle, tylko dla porownania pokaze ten sam detal w Mastercamie.(gdzie mozna ustawic sposob obchodzenia narozy przez frez).
lenherd
Post napisał: lenherd » 02 kwie 2007, 21:10
artcam optymalizuje przejścia . gdyby ścieżka była na ostro to frez tracił by kontakt z elementem docelowym i wykonywał by niepotrzebną jałową pracę.
Artcam tak zaobla ścieżki żeby frez zawsze miał kontakt z elementem wycinanym.
to że masz ścieżkę zaobloną nie zmienia faktu że wycięty detal bedziesz miał na ostro.
opty 1.jpg (7.63 KiB) Przejrzano 4788 razy
Wróć do „ArtCAM”
