Artcam naroza
whitetom
Artcam naroza
Czy jest jakas opcja w Artcam aby frez obchodzil narozniki "na ostro" a nie zaokraglal ?
pozdr.
pozdr.
- Załączniki
- artcam.JPG (26.43 KiB) Przejrzano 2022 razy
Rayford
No właśnie mam ten sam problem z machem, zaokrągla narożniki, pomaga zmniejszenie prędkości posuwu ale i tak trochę zaokrągla.
Dołączam się z pytaniem tylko z machem
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wood carver
..z tego co ja widze to nie jest efekt symulacji arta tylko importowany w arci wektor.......co załadowałeś to masz! przecież tam są równiez linie... któe łalczą się po idelanym kątem...widac na gołe oko
co ma do tego art?
ludzie oczekują cudów na etapie "postprocesora"...może lepiej zabrac sie za solidny "design"..co???? lenie!
co ma do tego art?
skoti
Nie znam tego programu ale jesli te fioletowe? kreski to detal a brazowe to sciezki narzedzia to wszystko jest ok . I rogi w detalu wyjda na "ostro" . Programy pokazujac sciezke narzedzia pokazuja jak porusza sie srodek freza i wlasnie zeby frez mogl zrobic naroznik na ostro mosi obejsc go po promieniu rownym swojemu promieniowi .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
webserver
dokladnieNie znam tego programu ale jesli te fioletowe? kreski to detal a brazowe to sciezki narzedzia to wszystko jest ok . I rogi w detalu wyjda na "ostro" . Programy pokazujac sciezke narzedzia pokazuja jak porusza sie srodek freza i wlasnie zeby frez mogl zrobic naroznik na ostro mosi obejsc go po promieniu rownym swojemu promieniowi .
Pozdrawiam PlotComplex.com
artmachining
Jeżeli jednak bardzo ci zależy na ostrych narożnikach np. przy wycinaniu (artcam rzeczywiście tworzy półokrąg o promieniu freza, jednak narożnik wychodzi ostry, wystarczy sobie to wyobrazić), zrób offset wektora wycinanego na odległość promienia narzędzia z opcją "sharp", a następnie funkcja "machine along vector" na wektorze zoffsetowanym.
Acha, a ostre naroża mogą być potrzebne, jeżeli np. maszyna robi chwilę przerwy w punkcie zwrotnym, a zaokrąglenie jedzie na pełnej prędkości. W mojej maszynie mogę zdefiniować promień, poniżej którego maszyna ma zwolnić z prędkością( tzn. jeżeli promień ten jest 2 razy mniejszy od promienia zadanego, to maszyna zwolni posów do 1/2 prędkości feed rate) wszystko to służy eliminacji drgań, a przez to niedokładności.
Pozdr
Adam
Pozdr
Adam
lenherd
artcam optymalizuje przejścia . gdyby ścieżka była na ostro to frez tracił by kontakt z elementem docelowym i wykonywał by niepotrzebną jałową pracę.
Artcam tak zaobla ścieżki żeby frez zawsze miał kontakt z elementem wycinanym.
to że masz ścieżkę zaobloną nie zmienia faktu że wycięty detal bedziesz miał na ostro.
- Załączniki
- opty 1.jpg (7.63 KiB) Przejrzano 4790 razy
- opty2.jpg (7.45 KiB) Przejrzano 4790 razy
- optymalizacja.jpg (11.05 KiB) Przejrzano 4827 razy
