Postprocesor sinumerik 840d
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 22 sty 2014, 18:16
Mam wersje edgcam 2009 z możliwoscia generowania kocu nc. Moje pytanie czy istnieje postprocesor sinumerik 840d na tokarke EMCO TURN 55? I czy wtedy każda obrabiarka z takim sterowaniem przyjmie mi ten program nc?
pozdrawiam
obecny13
Post napisał: obecny13 » 30 sty 2014, 12:08
Sinumerik 840D sinumerikowi 840D nie równy. Nawet ma maszynach tego samego producenta wyprodukowanych w odstępie czasu 2-4 lata to samo sterowanie może się trochę różnić.
Ale jak będziesz miał szczęście to zadziała nawet z innymi maszynami, zwłaszcza, że EMCO TURN 55 to tylko 2-osiówka bez narzędzi napędzanych.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 30 sty 2014, 18:17
Wygenerowany kod NC jest dokumentem tekstowym, możesz go otworzyć i edytować w zwykłym notatniku. Jak masz edgcam to jest w nim kreator postprocesora i możesz zabazować na sinumeriku i stworzyć swój postprocesor. Robiłem sobie taki i bazowałem na podstawowych kodach G0,1,2,3, itp. Programy tak przygotowane wchodziły do obrabiarki i po ewentualnych poprawkach ( punkty zerowe, wymiana narzędzi) wykonywały moje detale.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 01 lut 2014, 23:36
Endrju76 pisze:Wygenerowany kod NC jest dokumentem tekstowym, możesz go otworzyć i edytować w zwykłym notatniku. Jak masz edgcam to jest w nim kreator postprocesora i możesz zabazować na sinumeriku i stworzyć swój postprocesor. Robiłem sobie taki i bazowałem na podstawowych kodach G0,1,2,3, itp. Programy tak przygotowane wchodziły do obrabiarki i po ewentualnych poprawkach ( punkty zerowe, wymiana narzędzi) wykonywały moje detale.
Jeśli moge zapytać, czego na przykład dotyczyły te poprawki? :wink:
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 lut 2014, 00:17
opisu programu zmiany numeru narzedzia obr posuwy.. itp przewaznie poczatek kodu
leksel
pos
Post napisał: leksel » 02 lut 2014, 16:40
witam
jeżeli postprocesor jest dobry to nic nie trzeba edytować a tak jest w przypadku emco55
zarówno tokarki i frezarki
wygenerowany program można w ciemno wgrać do maszyny
pozdrawiam
Sinumerik840D-toczenie/frezowanie/fanuck-programowanie/EdgeCAM/Solid_Edge/Inventor/Solidworks
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 02 lut 2014, 17:01
kolega malpa500000 odpowiedział prawidłowo. Czasami narzędzie może być w maszynie nie w tym miejscu gdzie założyliśmy, odległość odjazdów do wymiany narzędzia może się okazać za duża. Na początku programu generowałem sobie stałą ścieżkę wgrania programu do maszyny którą później poprawiałem dostosowując do aktualnego stanu w obrabiarce. Cała ścieżka obróbki była dobra.
Endrju
Secundo
Post napisał: Secundo » 13 cze 2014, 13:35
Cześć Koledzy. Mam pytanie do Was odnośnie generowania kodu NC w edgeCAM 10.75. A mianowicie Robię pracę inżynierską w tym o to programie i mam też wygenerowany kod Nc. A problem jest taki, że nie mogę go otworzyć w zwykłym notatniku tak jak wspomniałeś. Wygenerowany kod mam zapisany w formacie mp4, coś w tym stylu, a próbując otwierać go za pomocą notatnika to on się zamyka i zawiesza ten notatnik. :( Czy wiecie dokładnie krok po kroku jak to zrobić by go otworzyć? Czy trzeba podmienić jakiś plik, czy w innym formacie zapisywać i próbować dalej otwierać. Nie ukrywam, że mi się z tym śpieszy. Jeśli wiecie jak tego cudu dokonać to poproszę o jakiekolwiek wskazówki i uwagi jak z tym walczyć.
Z góry dziękuje i proszę o jak najszybsze rozwiązanie kłopotu, który z pewnością zająłby za pewne kilka minut, wtedy kiedy to się wie.
kraju181
Post napisał: kraju181 » 22 cze 2014, 19:40
Secundo pisze:Cześć Koledzy. Mam pytanie do Was odnośnie generowania kodu NC w edgeCAM 10.75. A mianowicie Robię pracę inżynierską w tym o to programie i mam też wygenerowany kod Nc. A problem jest taki, że nie mogę go otworzyć w zwykłym notatniku tak jak wspomniałeś. Wygenerowany kod mam zapisany w formacie mp4, coś w tym stylu, a próbując otwierać go za pomocą notatnika to on się zamyka i zawiesza ten notatnik. :( Czy wiecie dokładnie krok po kroku jak to zrobić by go otworzyć? Czy trzeba podmienić jakiś plik, czy w innym formacie zapisywać i próbować dalej otwierać. Nie ukrywam, że mi się z tym śpieszy. Jeśli wiecie jak tego cudu dokonać to poproszę o jakiekolwiek wskazówki i uwagi jak z tym walczyć.
Witam kolego mp4 na pewno nie jest plikiem tekstowym z kodem nc, jest to plik video .
Najprawdopodobniej zapisałeś film z symulacji.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 22 cze 2014, 20:35
EdgeCam generuje przynajmniej dwa pliki. Jeżeli wygenerowałeś ikoną NC plik kodu obróbki. Dlatego myślę że otwierasz nie ten plik. Albo masz wersję studencką która nie generuje kodu NC.
Endrju
Wróć do „EdgeCAM”
