Po co w bloku łożyskującym takie dwie tulejki?
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 22 sty 2014, 12:36
Kupiłem blok łożyskujący i tak myślę drugi dzień po co mi te dwie tulejki? Czy ich obecność w jakiś sposób będzie wpływała na to jak mam podtoczyć śrubę??
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 sty 2014, 13:24
Po to je masz aby z jednej strony była między nakrętką a łożyskiem w bloku bo inaczej doręcisz nakrętkę do bloku i nic nie będzie sie kręcić lub zepsujesz uszczelkę.
Druga po to aby gwint śruby nie wchodził w blok. dodatkowo są dopasowane rozmiarem do uszczelek w bloku.
najpierw nakładasz tuleję na srubę, później blok, kolejna tulejka i nakrętka i tyle.
Skręcasz wszystko i nie ma prawa być luzu osiowego.
[ Dodano: 2014-01-22, 13:32 ]
a pewnie jak byś ich na śrubę nie założył to nakrętkę dokręciłbyś na maxa a blok by latał do przodu i do tyłu.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 sty 2014, 16:25
Segitarius pisze: i tak myślę drugi dzień po co mi te dwie tulejki?
Są to zwykłe tulejki dystansowe, reszta jak napisł majkel1987, :mrgreen:
Nie ma się co pwtarzać, a innymi słowy, tulejki ustalają blok w odpowiedniej odległości od gwintu śruby i nakrętki :wink:
Segitarius, zawsze warto myśleć, choć nie zawsze warto tracić czas.
Na rysunku widać zasadę mocowania bloków łożyskujących z uszczelnieniem.
Segitarius pisze: jak mam podtoczyć śrubę??
Musisz wykonać odpowiednio długi czop, z pasowaniem H7
Może w tym przykładzie będzie to lepiej widoczne:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
Pozdrawiam Sławek
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 sty 2014, 16:55
dudis69 pisze: ... czop, z pasowaniem H7
Jeśli czop to h7 :wink:
Poniżej wymiary:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 sty 2014, 21:49
dudis69 pisze:Są to zwykłe tulejki dystansowe
Tego słowa mi brakowało. Mało książek czytam :) :razz:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 sty 2014, 22:41
majkel1987 pisze:Mało książek czytam
To może i dobrze, bo te co ja teraz czytuję narzucają jakąś
nową nomenklaturę i tulejki dystansowe
objawiają sie w nich jako kołnierze. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
gelo
Post napisał: gelo » 22 sty 2014, 22:44
Przede wszystkim te tulejki sa po to, żeby uszczelnienia dobrze trzymaly.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 25 sty 2014, 17:53
Dziękuję :) Bardzo mi Panowie pomogli
