Problem z osią Y przesuniecie z osi o 0.5mm
Post napisał: kamar » 21 sty 2014, 22:03
Kod jest dobry ale wyświetla żle u Ciebie w obu osiach. Dwa razy po 16,99 daje 34 a nie 35.
Stawiam na błędy w tabeli narzedzi. Dla sprawdzenia wykomentuj linie narzędzia.
jarcys
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarcys » 21 sty 2014, 22:08
Ten gkod rózni się dlatego bo rózne srednice wyfrezowałem tak na próbę czyli ten gkod co podałem na poczatku postu to średnica 40mm a na zrzucie jest 41mm robiłem te zrzuty na szybkiego jutro podam zrzut odpowiedni do tego gkodu.
Czyli podać tylko T1 M6
Ostatnio zmieniony 21 sty 2014, 22:21 przez jarcys, łącznie zmieniany 4 razy.
Post napisał: kamar » 21 sty 2014, 22:10
/ T1 M6
Porównaj sobie kod wejściowy z tym co wyświetla w ramce pod ekranem.
jarcys
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarcys » 21 sty 2014, 22:55
To jest odpowiedni zrzut ekranu okręgu 40mm do tego gkodu na początku postu
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2014-01-22, 21:12 ]
Może pomogła by aktualizacja sytemu Ubuntu 8.04 taki mam (z tego co mi wyświetla podczas aktualizaji ta wersja nie ma już wsparcia i prosi o aktualizacje do nowszej wesji) na 10 ?
jarcys
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarcys » 13 lip 2014, 17:45
Witam ponownie dalej mam ten problem to nie jest wina programu nie mam luzów .
Wykonałem jeszcze jedną prubę a dokładnie przymocowałem do stołu łożysko i ustawiłem zera( środek łożyska) na X i Y i po odjechaniu od zer i następnie po podaniu w MDI G0 X0 Y0 i spradzeniu czy mam na czujniku zero okazuje się że mam przesunięcie w osi X 0.25 Y 0.025 czyli nie trafia w środek łożyska .
Raven
Post napisał: Raven » 15 lip 2014, 22:31
A masz ustawioną kompensację luzu nawrotnego?
wojtek30
#17
Post napisał: wojtek30 » 16 lip 2014, 13:04
jarcys pisze:nie mam luzów
Powyższe jest w sprzeczności z tym:
jarcys pisze:po podaniu w MDI G0 X0 Y0 i spradzeniu czy mam na czujniku zero okazuje się że mam przesunięcie w osi X 0.25 Y 0.025
Przyłóż czujnik zegarowy do suportu osi i zadaj w EMC2 przesunięcie o 0.1mm raz w jedną, raz w drugą stronę. Zobacz czy wskazówka przesuwa się o 10 kresek. Jeśli mniej, to znaczy że masz backlash, czyli to o czym pisze Raven. :wink:
jarcys
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: jarcys » 17 lip 2014, 20:23
Jak znajdę czas to sprawdzę to i podam a co do * kompensacji luzu nawrotnego*
gdzie to ustawiam w Emc2 ?
Przypominam że mam nowe śruby kulowe 16 ale i tak sprawdzę.
Sprawdzałem przy przyłożonym czujniku do suportu osi i ustawiłem naciąg czujnika 1mm i pokręcałem ( w obie strony) osią ręcznie wskazówka przsuwała się zgodnie z ruchem osi nie miałem postoju wskazówki czujnika gdy odwracałem kierunek.
Raven
Post napisał: Raven » 19 lip 2014, 16:26
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html ... onfig.html
dokładniej w 2.10. [AXIS_<num>] Section pod hasłem backlash.
jarcys
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: jarcys » 27 lip 2014, 21:50
•BACKLASH = 0.0000 - Backlash in machine units. Backlash compensation value can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis.
Po tłumaczeniu
• LUZ = 0,0000 - luz w jednostkach maszynowych. Wartość kompensacji luzu może być stosowany w celu uzupełnienia braków w małych urządzeń używanych do napędu osi. Jeśli luz jest dodawany do osi i używasz steppery STEPGEN_MAXACCEL musi być zwiększona do 1,5 do 2 razy w MAX_ACCELERATION na osi.
Gdzie ten luz dodaje proszę o wyjaśnienie krok po kroku pozdrawiam i dziękuje.
max przyspieszenie
A może to wina laptopa mówią że nie nadają się do obsługi takich maszynek ?
Wróć do „CNC podstawy”
