Szkic Śruby
Szymek9431
Szkic Śruby
Post napisał: Szymek9431 » 20 sty 2014, 19:01
Witam! Chciałbym prosić o pomoc w narysowaniu śruby znam mniej więcej wymiary jeśli jakiś brakuje, prosiłbym aby wybrać je tak żeby wszystko wyglądało estetycznie. Z góry dziękuje za pomoc!
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysokość śruby to około 3cm, średnica otworu ze strony bez gwintu to około 2,2cm, natomiast średnica śruby w tym miejscu to 2,4cm. Średnica otworu w dolnej części śruby to 1,4cm, a średnica śruby w tym miejscu to około 1,8cm. Gwint na zewnątrz ma długość 1,5cm, a gwint wewnątrz około 1,4cm. Bardzo proszę o pomoc! Gdyby brakowało jakiś wymiarów chętnie uzupełnię braki!
nemek0
Re: Szkic Śruby
Post napisał: nemek0 » 20 sty 2014, 20:39
Szymek9431 pisze:Witam! Chciałbym prosić o pomoc w narysowaniu śruby (...)
Skoro prosisz o pomoc w narysowaniu śruby, to pokaż co tam już narysowałeś, wtedy będziemy mogli ocenić czy cos zrobiłeś źle, czy wszystko jest w porzadku, i czy nie musisz uzupełniać braków. Miło że jesteś taki chętny do współpracy, większość nowych użytkowników chce żeby zrobić im coś już na gotowo, a oni tylko zaniosą to prowadzącemu podpisując się pod tym. Jednak widzę że ty chcesz się czegoś nauczyć, bardzo to chwalę.
Szymek9431
Post napisał: Szymek9431 » 20 sty 2014, 21:40
Mam problem z wklejeniem zdjęcia ale poniżej podaje link do zdjęcia z moim szkicem. https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... ebfcc85b7a
[ Dodano: 2014-01-20, 21:42 ]
A i co ważnego to prowadzący powiedział, że te ''skrzydełka'' widoczne na pierwszym zdjęciu nie muszą być uwzględnione. :smile:
Noodle
Post napisał: Noodle » 21 sty 2014, 14:20
Oznaczenia gwintów? brak linii, gwint z tego co widze jest na zewnątrz i w środku, u Ciebie oba gwinty są w środku?
Zastanów się nad łańcuchem wymiarowym, trochę taki groch z kapustą, przede wszystkim brakuje wymiaru gabarytowego. Wymiary wewnętrzne z jednej strony, zewnętrzne z drugiej. Przekrój powinien być na dole (chyba ze zdjęcie do góry nogami :wink: )
Popraw i wrzuc.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
tomolc
Post napisał: tomolc » 21 sty 2014, 16:58
Wymiary sobie wstaw swoje
Szymek9431
Post napisał: Szymek9431 » 21 sty 2014, 22:06
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 6c7774fe29
Czy w miejscu gdzie wstawiłem znak zapytania nie powinno też się pisać jak na górze tego wymiary 2x45? I jakie są wymiary wewnętrzne?
Jeszcze bardzo chciałbym podziękować za szkic :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
