Poszukuje programu woodwop 2.5
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 20 sty 2014, 07:45
RafalJ pisze:Rozumiem. Wychodzi na to ze wszystko zależy od tego jak maszyna jest skonfigurowana. u mnie frezy z magazynka jak już wspominałem są od pod wartościami -11 do -16. czyli analogicznie pierwszy ( najdalej od tego przycisku co się otwiera magazynek) jest wpisany jako -11. Wiec kwestia tego ze nie chce wiercić będzie polegała na tym ze maszyna może mieć podane "złe" promienie narzędzi bo nie chciała mi zrobić otworu o średnicy 35mm. "Zły" promień w tym wypadku trzeba rozumieć chyba w taki sposób ze mam frez który mam do nawiertow pod zawias i ma oncoś około 35 mm średnicy. Czyli średnica 35 to promień równy 17.5mm wychodzi a jeśli frez/wiertło ma podany inny i nie ma czym go zastąpić to program wariuje i nie chce pracować. Bynajmniej ja to teraz tak rozumiem.
Dziękuje kolejny raz za dobra rade.
pozdrawiam.
Nie zrobisz wiercenia frezem :P W pliku narzędziowym definiujesz typ narzędzia . Tu musisz zrobić mały myk. Jak chcesz zrobić otworów pod puszkę zawiasu wejdź we frezowanie zrób punk startowy i końcowy w tym samym miejscu podając tylko głębokość na jaka ma być otwór
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
RafalJ
Post napisał: RafalJ » 20 sty 2014, 15:02
wiem ze nie zrobię frezem wiercenia. napisałem tylko ze frezy wpisuje jako -11 jako pierwszy - 12 jako drugi i tak do -16 jako 6. Nie chciał zrobić srednicy 35 bo promien w wiertle byl 17 czyli d=2*r czyli 34. Wec wszystko jasne juz jest.
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 20 sty 2014, 22:20
no i git :D Ogólnie weeke jest dość odporna na "głupotę" operatora. Metoda prób i błędów i dojdziesz do wszystkiego. Potrzeba tylko i aż czasem cierpliwości
Uwaga dyslektyk!!!
