RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
- Posty w temacie: 73
Mam chwilę czasu to wrzucam filmik z wczorajszego frezowania rowków. Zdecydowałem się na mokro robić z chłodziwem, jako partyzancki sposób na nanoszenie chłodziwa dałem zestaw do kroplówki z apteki za 2,85+ zbiornik na glukozę. Dodatkowo w czasie pracy dolewałem trochę chłodziwa na stół przed frezem. Brudna robota, bo sprzątałem maszynę z pół godziny no i cały rondel wiór alu. Zdecydowałem, żeby zrobić to spokojnie i delikatnie dla ochrony freza i stołu. Prędkość robocza 2m/min. Rowek 6x6mm (zbierałem 6x1mm na gotowo). Teraz pozostaje załatwić frezik żeby zfazować kanty kostek bo ostre jak nóż.
Stół podzieliłem na 3 sekcje (choć 90% pracy to formatki o wymiarze stołu)
Czekam na gumkę i będę testował pompę ewentualnie wentylator bocznokanałowy
FOTO:
FILMIK:
[youtube][/youtube]
FOTO:
FILMIK:
[youtube][/youtube]
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
O których głowicach mówisz?witox4, te głowice to spore pieniądze są...
Była śmieszna sytuacja z sąsiadem, który wpadł bo usłyszał alarm i myślał że coś kradnąFajny alarm na filmiku
- Posty w temacie: 8
Tez, ale po prostu frez sie ugina przy pracy i jak sie jedzie w dwoch kierunkach toDudi1203 pisze:Jak nie czuc nic pod palcem to jest ok. Robienie w jednym kierunku nic nie poprawi. Jesli sa schodki to do ustawienia prostopadlosc wrzeciona.
pod palcem czuc ta setke czy dwie....
q
witox4, np http://allegro.pl/wytaczadlo-automatycz ... 85445.html
Tzn nie wiem co dla kolegi oznacza "spore" pieniądze
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
- Posty w temacie: 17
To jeszcze nic, mój "półdocelowy" stół świeci się jak psu j....witox4 pisze:Widziałem przedwczoraj taką z płytkami na 320mmKrako pisze:lustro to chyba przy dużych głowicach najlepiej wychodzi.
Na szerokości 580mm nie widać było zamknięcia połowy okręgu. Na "pręgach" widać tęcze od załamania światła (więc o pręgach nie ma mowy). Zastanawiam się też jakie to ma parametry że wychodzi tęcza
Jak będę w domu to strzele foty. Spróbuję też przeliczyć średnice ale strzelam że dużo wiecej niż 320mm.
Ale i tak będzie trzeba splanować na maszynie, cóż....
[ Dodano: 2014-01-19, 19:42 ]
Dowiedziałem się że to było może szlifowane.... szlifuje sie Alu?
Takie rozwiazanie ma Piotrek (frezowacze), planuje wkrecic lub wkleic stalowe tulejki z gwintem m8 (mam kompletny hartowany zestaw narzedzi montazowych). Tylko nie na kazdej kostce a na kilku np. pod imadełko precyzyjne. Muszę to obmyśleć.rap3k pisze:fajny stół podciśnieniowy
to jeszcze w każdym kwadraciku po gwincie m6 i możesz łapkami coś większego zamocować:]
klatka z filmiku
zdaje egzamin
[ Dodano: 2014-01-19, 20:41 ]
Ciśnienie ma dużo wyższe wartości niż podciśnie. Fakt ze specjalistyczne oprzyrządowanie jest produkowane, ale na uczelni w laboratorium pomy są takimi złaczkami połączone. W złączce jest oring uszczelniający i pazurki które trzymaja go. Podcisnienie musiało by dojść do krytycznych wartosci, a przy tych wartościach nie wężyki są problemem. Co do podciśnienia to osobą która go stosuje szeroko to "frezowacze" i dużo czerpię z jego rozwiązań.Bbuli pisze:Ładnie,pięknie ,ale nie te szybko złączki.One są na ciśnienie.Do ssania daj te skręcane,nawet
takie z mosiężną wkładką uszczelniającą.
