MasterCam jak ustawić gŁębokość
lisow1
Post napisał: lisow1 » 31 mar 2007, 19:42
Mam kŁopot z ustawieniem gŁębokości wejścia frezu.
Frez bierze caŁy materiaŁ za jednym przejściem.
Jak ustawić, żeby zbieraŁ za każdym przejściem np. 1mm?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2007, 20:11
wchodzisz w menu operacji, klikasz na dany zabieg i ustawiasz se w parametrach (trzecia zakładka) ile przejsc i jaka wielkość zagłebienia na jedno przejscie :D
whitetom
Post napisał: whitetom » 31 mar 2007, 23:54
Moze sprobuj tego...
lisow1
Post napisał: lisow1 » 31 mar 2007, 23:58
Niestety ale takich opcji nie ma.
Operacje jakie są zrobione:
1.Powierzchnie wykańczające równolegŁe
2.Konturowanie
Te pierwsze mają 3 zakŁAdki
a konturowanie tylko 2.
Dzięki Whitetom dla konturowania poszŁo bezproblemowo,
ale pozostaŁa jeszcze jedna operacja:
powierzchnie wykańczające równolegŁe i tam nie ma opcji gŁębokości cięcia.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 02 kwie 2007, 16:12
Idea jest zawsze ta sama szukasz zakładek z Głębokością , bądz krokami (szerokośc frezowania , głębokość)
W Twoim przypadk(równoległa):
trzecia zakładka
Max. krok w dół. (podaj wartość)
Również za głębokość odpowiada okienko w trzeciej zakłade Głębiokości pozmieniaj sobie te wartości i zobacz co się dzieje.
Dobromir
Post napisał: Dobromir » 13 kwie 2007, 21:28
Pewnie już sie nauczyłeś ustawiać , bo to stary post.
U mnie w ścieżkach wykończających nie ma podziału na głębokaści (warstwy), natomiast w ścieżkach zgrubnych są.
Ja z kolei mam problem , jak w mastercam zrobić żeby frezował po krzywej. Obraz mam z corela, export do dxf . Master widzi obraz , ale co dalej nie wiem.
Obrubkę bryły pokonałem , a płaskie niewiem.
whitetom
Post napisał: whitetom » 14 kwie 2007, 06:40
W Mastercam X w katalogu "documentation" jest video wprowadzajace do Mastercama.Moze to troche pomoze ? Ja osobiscie mam problem z brylami a z plaskimi powierzchniami w miare daje rade.pozdr.
Dobromir
Post napisał: Dobromir » 14 kwie 2007, 21:24
U mnie jest obszerna książka , filmu nie ma.
Oczywiście też sobie daje radę , ale na piechotę .
Za każdym razem , jak przelicza postprocesor, to w finale zawsze krzyczy ,że są błędy . Czy u ciebie też ?
Przy płaskich powierzchniach to da się to poprawić , ale w bryłach przy 100 tyś ruchów to sorry . Sprawdzam tylko początek i koniec , no i wióra .
No i moje pytanie , czy da sie G cody wczytać z powrotem do MC po to, by sprawdzić , czy kolizja została poprawnie skorygowana?
A może edytor MCX jest w stanie poprawiś błędy z automatu?
Pozdrowienia.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 18 kwie 2007, 11:56
Ja u Ciebie jednej rzeczy nie rozumiem.
Z tego co piszesz wynika, że sprawdzasz czy występuje kolizja na maszynie?
(skoro piszesz ze generujesz kod NC)
Ja nie generuje kodu poki nie sprawdze czy nie ma kolizji w symulatorze Mastercam`a
Jeśli chcesz wygenerowany kod sam sprawdzac linijka po linijce to możesz to zrobić w
Cimco edit (nie jest to w samym programie Mastercama.)
Kolejna rzecz jeśli generujesz kod Nc i na maszynie masz jakies kolizje to wynika to ze źle dobranego postprocesora do Twojej maszyny.
Dobromir
Post napisał: Dobromir » 18 kwie 2007, 23:55
Tak , źle napisałem .
Sprawdzam na symulatorze. Widze kolizję i jak ją teraz poprawić? Bo ja generuję kod i pomyłkę poprawiam ręcznie w edytorze. Widziałem gdzie był błąd i tam poprawiam.
Jest to upierdliwy sposób, bo bardzo długi. Po poprawieniu w zasadzie na maszynie szło mi poprawnie.
Wróć do „Mastercam”
