Zakup podzielnicy
Damradę
Zakup podzielnicy
Post napisał: Damradę » 18 sty 2014, 09:01
Witam potrzebuję kupić podzielnicę do frezarki . Na razie znalazłem coś takiego, czy jest to warte swojej ceny i czy w tym przedziale cenowym znajdę coś lepszego?
http://allegro.pl/podzielnica-fi-100-f- ... 71404.html
Ostatnio zmieniony 18 sty 2014, 13:55 przez Damradę, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2014, 09:57
Do małych detali lub amatorskich zastosowań dobra, nie potrzeba do niego stołu pochylnego by frezować pod kątem
choć nie da się frezować jak przy pomocy dużych podzielnic uzębień śrubowych, bo nie ma przekładni sprzęgającej ze stołem
Obrazek ObrazekObrazek
Obrazek [youtube][/youtube]
WZÓR
Re: Zakup podzielnicy
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2014, 10:12
Damradę pisze:Witam potrzebuję kupić podzielnicę do frezarki . Na razie nalazłem coś takiego, czy jest to warte swojej ceny i czy w tym przedziale cenowym znajdę coś lepszego?
Moim zdaniem warta tej ceny .
..... porównaj z innymi.
http://www.visla.pl/Podzielnice-uniwersalne-1335.html
Mariusz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 sty 2014, 11:13
Damradę pisze: potrzebuję kupić podzielnicę do frezarki
Jak duża ma to być podzielnica (ciężar max, średnica uchwytu)?
Czy musi mieć napęd z gitary, czy wystarczy ręczna ?
Czy ma być uchylna, czy stała ?
Ma pracować na produkcji, czy tylko sporadycznie ?
Damradę
Post napisał: Damradę » 18 sty 2014, 11:52
Dzięki za opinie po punkciku dodane.
clipper7 pisze:Jak duża ma to być podzielnica (ciężar max, średnica uchwytu)?
Ad1 Ciężar nie ma dla mnie znaczenia,średnica uchwytu między 100-160
Ad2. nie musi
Ad.3 Jak będzie uchylna to tylko zaleta
Ad4. Praca na produkcji,ale przy jednostkowych detalach.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 sty 2014, 14:23
Doradzałbym polowanie na używaną . Ja mam rosyjską UDG D160, ciężkie bydle, ale wygląda na nie do zajechania. Jest pochylana w zakresie 0-90°, ma kołnierz do szybkiego podziału. Teoretycznie ma napęd z gitary, ale raczej trudno do niej znaleźć potrzebne do tego akcesoria. Bardzo wygodnie się na niej pracuje, ma dwustronną tarczę zamiast kompletu trzech różnych (nie zgubi się :lol:). Ceny używanych, w dobrym stanie, bez uchwytu, wahają się pomiędzy 600 a 1000 zł. Bywają też czeskie lub niemieckie, z polskich są najczęściej dwukorbkowe, niestety polskie zwykle są bardzo zużyte.
To, co podałeś w linku, to chińszczyzna wzorowana na podzielnicy anglosaskiej.
Jak masz dużo kasy, to nówki, np. Bisona :cool:
Damradę
Post napisał: Damradę » 18 sty 2014, 22:03
clipper7 pisze:Jak masz dużo kasy, to nówki, np. Bisona :cool:
:mrgreen: Jak bym jej miał dużo to nie pytał bym o tego chinola :mrgreen: Za bisona trzeba dać min dwa razy tyle a może i więcej nie sprawdzałem. Kurcze używki trochę się boje bo na odległość nie ma jak sprawdzić a w pobliżu nic nie mam. Jakby ktoś słyszał o w miarę dobrym sprzęcie to proszę o cynk, będę wdzięczny.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 sty 2014, 10:05
Damradę pisze:używki trochę się boje
Podzielnice, szczególnie "socjalistyczne" są bardzo solidne. Często były używane sporadycznie lub wcale (frezarki dostarczane były zwykle z kompletnym wyposażeniem dodatkowym, większość tego bałaganu leżała potem w jakiejś skrzyni). Jeżeli ma oryginalny lakier, nie jest zdewastowana mechanicznie to wnętrze z pewnością jest OK. W razie czego, masz 10 dni na oddanie. Ja wyczekałem do końca aukcji na Allegro, skontaktowałem się ze sprzedawcą (brak ofert kupna trochę go zmiękczył :grin: ) i wystawił na prywatnej aukcji za uzgodnioną cenę.
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 12:58
Tyle, że większość jest słusznych rozmiarów (i wagi), no ale może to koledze nie przeszkadza.
Ja tu chciałbym też troszkę bronić honoru "chińszczyzny", bo nie wszystko jest takie złe, choć zazwyczaj potępiane w czambuł. Sam używam pewnie chińskiej(choć nienapisane), "czterocalówki" (1:72), kasowanie luzów między ślimakiem a ślimacznicą mimośrodowe też posiada,
Obrazek Obrazek
Dokupiłem do niej tarcze podziałowe (tuleję pod tarcze dorobiłem sam), bo była tylko skala w stopniach jak na zdjęciu
i wykorzystywałem do różnych prac, w tym frezowania kół. Nie było żadnych problemów z podziałem, wiec co z tego, że chińskie?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 sty 2014, 14:29
RomanJ4 pisze: wiec co z tego, że chińskie?
Ja nigdzie nie napisałem, że chińskie jest do niczego, pisałem, że ta podzielnica z linku jest chińszczyzną wzorowaną na wyrobach anglosaskich. I tyle.
Wróć do „WARSZTAT”
