Pierwsza Druga Frezarka CNC ze sklejki
azdww
Posty w temacie: 18
Post napisał: azdww » 17 sty 2014, 14:14
Maszynami CNC zainteresowałem się pół roku temu i w ciągu kilku miesiącu udało mi się stworzyć własną, "naukową" wersje, którą szczerze można rozbić o kant du**. Ale nie w tym rzecz. Same właściwości użytkowe są zerowe ponieważ sztywność i precyzja równa się kilku mm(ok 5) jest to spowodowane prowadnicami jakie użyłem. Są to prowadnice szufladowe z IKEI.
Maszynkę używam jedynie jako ploter. Sam nauczyłem się bardzo dużo przy jej konstruowaniu i chcę pójść o krok dalej. Projekt wykonałem w SketchUP a formatki dałem do wycięcia w OBI. Wszystko poskładałem na wkręty, wcześniej nawiercając otwory. Silniki krokowe to zaledwie 1,2A 0,3Nm. Sterownik który był najbardziej kosztowny ZELRP(ok 400zł). Reszta to groszowe sprawy. Sam materiał i pocięcie kosztował 38zł. Pierwsza myśl to taka aby nie wydać za dużo na coś co może wgl nie działać. I tak sie stało, koszt został zredukowany do minimum oprócz wymienionego wyżej sterownika, który mam zamiar wykorzystać w drugim projekcie.
Moja wiedza na temat obróbki drewna, metali jest ograniczona doświadczeniem, nie uczę się w żadnym z tych kierunków. Część rozwiązań podpatrzona, sama konstrukcja wykonana w 100% prze zemnie, projekt również(nie ma czym się szczycić) ale zaczynałem od zera.
Pierwsza myśl przy rozmyślaniu o CNC to wykonanie własnoręcznie sterowników. Po tym jak zmarnowałem 100zl na same próby, zrezygnowałem i kupiłem gotowy kompleksowy sterownik.
PS. Te ogromne radiatory to wynik temperatury pracy silników krokowych która była zbyt duża, sięgała ok 100*C. Dzięki radiatorom jest ok 40-50*C. Powód takiego grzania to różnica napięć, nominalnie silniki pracują na 3v a ja z konieczności podaje 24v. Prąd ograniczony do 1A.
Tym tematem chciałem zacząć pracę nad nową frezarką z Waszą pomocą i opiniami rozwiązań. Tym samym chciałem zaprezentować moje starania ostatniego czasu.
W nowej chciałbym już nie popełnić tego samego błędu jakim była praca na odwal się. Dzięki nierównomiernym otworom i wysokością osiągnąłem 40% możliwości całej powierzchni roboczej - brak poziomu w rozstawie śrub.
Rozkład kosztów:
Wkręty 10zł
Śruby, nakrętki, podkładki 10zł
Prowadnice 50zł
Silniki krokowe 45zł
Sklejka 15mm 38zł
Szpilki 4zł/szt
Przewody, konektory itd 6zł
Łożyska 20zł
Maszynka prezentuje się tak:
sasii
Post napisał: sasii » 17 sty 2014, 15:12
Pierwsze co trzeba zrobić to projekt nowej maszyny, a potem prosić o pomoc i o opinie na temat danych rozwiązań.
azdww
Posty w temacie: 18
Post napisał: azdww » 17 sty 2014, 17:41
Ten temat będzie motywacją do działania.
Zacznę od założeń. Chcę obrabiać w 90% drewno różnego pochodzenia, tworzywa sztuczne itp.
Myślę poważnie nad wrzecionem Kress 1050E. Konstrukcja z bramą ruchomą o dość dużym polu roboczym(ok. 120cmx70cm). Materiał: sklejka 18mm, w ważnych miejscach 2x18mm łączone konfirmantami lub wkrętami/śrubami.
ObrazekObrazek
sasii
Post napisał: sasii » 17 sty 2014, 20:21
Tą konstrukcje z przedostatniego zdjęcia mam zrobioną i spisuje się dobrze, choć ja mam ja trochę zmodyfikowana(oś Z mam na łożyskach zamkniętych i walkach). Jak bym miał ją robić jeszcze raz to bym wymienił rury na walki, na rurach widać już ślady od łożysk. Teraz chcę zrobić coś mniejszego, wstępny projekt mam.
jak zwykle problemy z dodanie fotki
Ostatnio zmieniony 17 sty 2014, 21:35 przez sasii, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 sty 2014, 20:53
Pomysł z tymi linkami na rolkach jest dość ciekawy ale pewnie nieskuteczny:
Skąd masz to zdjęcie? Może autor coś tam napisał na ten temat?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sasii
Post napisał: sasii » 17 sty 2014, 21:19
Gdzieś to już było chyba omawiane na forum
kak
Post napisał: kak » 17 sty 2014, 22:22
To ursus_arctos eksperymenował z linkami
https://www.cnc.info.pl/topics58/frezar ... 970,40.htm
mikun
Post napisał: mikun » 18 sty 2014, 21:42
Co do materiału konstrukcyjnego - sklejki, mam pytanie czy może to być sklejka szalunkowa? Byłem w castoramie i np 1m2 sklejki 18mm kosztuje prawie 100zł to ładnie laminowana czarna sklejka szalunkowa 1m2 kosztuje 60zł aaaa i grubość 21mm :-)
azdww
Posty w temacie: 18
Post napisał: azdww » 18 sty 2014, 22:06
Co myślicie o gwintowaniu wałków stalowych i mocowanie do konstrukcji za pomocą śrub m8?
[ Dodano: 2014-01-18, 22:17 ]
mikun pisze:Co do materiału konstrukcyjnego - sklejki, mam pytanie czy może to być sklejka szalunkowa? Byłem w castoramie i np 1m2 sklejki 18mm kosztuje prawie 100zł to ładnie laminowana czarna sklejka szalunkowa 1m2 kosztuje 60zł aaaa i grubość 21mm :-)
Nie myślałem nigdy nad tym. Jestem ciekaw jak z tolerancją i z odchyłami nierówności w porównaniu ze zwykłą sklejką. Musi być coś w tym...
Pole robocze zmieniłem na 1000x600mm.
azdww
Posty w temacie: 18
Post napisał: azdww » 18 sty 2014, 23:58
Na sklejki.pl mam możliwość cięcia z dokładnością do 1mm oraz muszę kupować cały arkusz (nierzadko koszt ponad 200zł). W obi docinają również co do 1mm i płacę tylko za to co wytną, nie licząc odpadów.
