tue 35
IMPULS3
#21
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2014, 20:13
clipper7, panzmiasta, Ja się z tym co napisaliście zgadzam z resztą pisałem czym to grozi, problem jest taki że jak ktoś nie robi ''na czas'' to moze mieć wszystko ustawione jak fabryka podała, natomiast czym grozi wyłączenie prądu w czasie toczenia/obróbki to chyba nie muszę pisać. :) A argument o zbyt silnej tokarce ze wzglęgdu na bezpieczeństwo jest nie trafiony bo ta siła jest pożądana... :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 sty 2014, 20:26
Tutaj tak poglądowo wrzucam kawałek wrzeciennika.
Z tego co pamiętam, to odboczka zwalnia 8x obroty.
Post napisał: kamar » 14 sty 2014, 20:37
Zienek pisze: Z tego co pamiętam, to odboczka zwalnia 8x obroty.
Jak zdecydowana wiekszość odboczek :)
adammm
#24
Post napisał: adammm » 14 sty 2014, 21:05
Witam mam zamiar wywalić skrzynie prędkości zamontować silnik 3kw 945 obr/min połączyć bezpośrednio z kołem pasowym które napędzało paski klinowe ze skrzyni które ma obecnie 195 mm i dać koło 145mm koło na wrzecionie ma 137 mm ,obroty wrzeciona będę miał około 1000 obr/min ,no i falownik MOELLER DF5-340-5K5 , mam jeszcze pustą skrzynie prędkości na której chcę to wszystko zamontować tak żeby nie ruszać oryginału i w razie czego zamontować z powrotem .Pozdrawiam
Dziejo
#25
Post napisał: Dziejo » 14 sty 2014, 21:59
mam podobny problem chcę dać do mojej C6 (SIEG) mocniejszy silnik i myślałem o 1,5KW 960 obr/min i falownik 3F 2.2KW częstotliwością bazową ok. 87Hz, ale sprzedawcy falownika odradzali mniejszy silnik gdyż falownik źle czyta i przelicza parametry wektora jak nie jest w mocy nominalnej i w efekcie mam silnik 2,2kW (za radą sprzedawcy falowników), który jest jak myślę jeszcze do wymiany gdyż nie zdążyłem go zamontować.
Chodziło mi o elastyczny zakres obrotów. Jeszcze będę dobierał przełożenia, ale myślę?? dać pas zębaty (w jednej maszynie tak mam) tylko to dosyć drogie rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Dziejo
panzmiasta
#26
Post napisał: panzmiasta » 14 sty 2014, 22:49
Dziejo pisze:Witam,
Częstotliwość bazową się ustawia na 50hz , sprzedawca ogólnie głupi i się nie zna , same bzdury ci powiedział , możesz sterować silnik każdym falownikiem o podobnej mocy fabrycznej a nawet falownik może mieć 1/2 mocy silnika , przeliczanie wektora to też jakaś głupota , pas zębaty do niczego nie jest potrzebny , ja mam odwrócony stary pasek rozrządu ząbkami na zewnątrz , nie jest nawet odpowiednio napięty i nie mam żadnych problemów z poślizgami przy silniku 1,1kw 940 obr .
2,2kw w siegu to chyba nieco sporo
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Dziejo
#27
Post napisał: Dziejo » 14 sty 2014, 23:05
panzmiasta pisze:
Dziejo pisze:Witam,
Wiem, że sporo dlatego myślę nad powrotem do 1,5kW
tylko zastanawia mnie elastyczność całego układu przy tylko jednym stałym przełożeniu na wrzeciono
Pozdrawiam,
Dziejo
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 sty 2014, 23:11
Sporo tylko w nominalnym zakresie obrotów. Wcale nie za dużo na minimalnych i maksymalnych - o ile podbijasz falownikiem np do 120 Hz. O ile jest miejsce i kasa, nie ma co oszczędzać na wielkości silnika.
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 14 sty 2014, 23:14
Skoro o tyle o falownikach mowy to dodam coś jeszcze. Gdy tokarka była bez falownika to trzeba było bardzo uważać przy przełączaniu obrotów z prawych na lewe, zwłaszcza na dużych obrotach. Robiło się to tak: - trzeba było wyłączyć obroty prawe, poczekać aż wrzeciono wyhamuje i dopiero wtedy włączyć obroty lewe. Gdy zrobiło się to za szybko to aż światło przygasało lub całkiem gasło bo bezpieczniki poleciały.
Teraz jest tak: w dowolnym momencie przełączam na obroty lewe, silnik wyhamowuje, zatrzymuje się i rusza w drugim kierunku jak gdyby nigdy nic. Bardzo to wygodne jest. Czasem przy gwintowaniu, gdy chciałem szybko zatrzymać silnik, robiłem to za szybko i nieopatrznie zdarzało się załączyć lewe obroty. Teraz jest spokój, Nie trenowałem tego na dużych obrotach.
Dziejo
#30
Post napisał: Dziejo » 14 sty 2014, 23:37
Właśnie chodziło mi o zakresy skrajne jak pisze MIKI ale, też o możliwość redukcji poślizgu przy wyższych częstotliwościach przez zmianę częstotliwości bazowej. Myślę, że maksymalne obroty to 2500 na wrzecionie
Pozdrawiam,
Dziejo
