Kombinuj, kręć to w jedną to w druga stronę i zobaczysz że dojdziesz z parametrami jakoś do ładu. U mnie tez wychodzą takie nawisy i jakoś młotkiem to zawsze ładnie odpada najczęściej. Mam chiński najtańszy badziewny palnik więc też się cudów nie spodziewam. Nawisy tak nie przeszkadzają jak te skosy na krawędziach. Trzeba to potem szlifować i poprawiać. Na cienkim tak to nie przeszkadza jak na grubym materiale. Jest coraz lepiej. Oby tak dalej. Pozdrawiam.
Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
Alvar4
- Posty w temacie: 9
No zaczyna to jakoś wyglądać. Jak tak dalej będziesz robił postępy to ja zacznę do Ciebie wydzwaniać o porady a nie Ty do mnie tak jak teraz
MaInnE
Witam wszystkich.
Jeśli chodzi o palnik i decyzję, ręczny czy maszynowy to mogę podzielić się własnym oświadczeniem. Zetka została kupiona tzw gotowiec, można luknąć w mojej galerii, palnik był umocowany jak na fotce.
Po jakimś czasie decyzja o kupnie nowego palnika. Oryginalny przy przecinarce był trafimet s45 źródło to Welbach Prolox 60-A. Jak na 60 amper to S45 jakby trochę mały. To niech będzie większy i kupiony został Trafimet s74 , chciałem kupić oczywiście maszynowy tak jak to powinno być . Maszynowy jest przeznaczony do maszyn a ręczny do cięcia ręcznego . Osoba która finansowała ten zakup uległa sugestiom pewnego PANA INŻYNIERA PO PB,cytuje ''po co przepłacać za maszynowy jak niczym się nie różni od ręcznego jedynie obudową. Ręczny będzie lepszy bo do maszyny i jak zajdzie potrzeba to się użyję do ręcznego cięci.....''
Cóż kto płaci ten decyduje. po montażu i krótkim czasie użytkowania a jak wypionować palnik ?
Poza tym ręczny palnik to taki ogonek dla zetki nic dobrego .tylko same problemy , decyzja na kolejną zmianę palnika tym razem na maszynowy zakup? Nie poszedł do przeróbki ręczny dużo łatwiej się pionuje poprawiła się jakość cięcia mniej ukosu mniej zgorzeliny
Czyli nie bez powodu ktoś wymyślił prosty maszynowy różni się tylko kształtem a jednak tak mało a zarazem tak dużo.
Kształt to nie tylko wygląd to też wszelkiego rodzaju siły i przeciążenia w czasie pracy maszyny to chyba jest KINETYKA która ma wpływ chyba że się mylę to poprawcie mnie
To wypracowanie mi się napisało przepraszam.
Fotki obecnego po przeróbce wrzucę może dziś jak będzie czas zrobić.
Dodatkowo na jakość cięcia i żywotność dysz wpływ miało poprawienie jakości powietrza dołączony został osuszacz agregat chłodzący , sporo oleju było w powietrzu pomimo że wstępnie było odolejone.
To już chyba wystarczy pozdrawiam
[ Dodano: 2014-01-16, 03:45 ]
A o co chodzi z tym centrowaniem dysz ?
I jak to się robi może ktoś rozjaśnić mi ten temat?
MaInnE kto pyta nie błądzi.
jarucki
- Posty w temacie: 41
Jeśli chodzi o mój palnik M. to zapłacono zamówiono, teraz oczekiwankotriera pisze:Jak się sprawuje ten Welbach i jaki zakupiono palnik maszynowy?
Między Czasie, co nieco opanowałem blaszkę 10mm i wg mnie jest nawet OK
Co do maszyny, to w końcu wziąłem się za dokończenie tej całej plątaniny kabli, itp itd
Idąc dalej wymieniam część sterownika a raczej zamiana opakowania
Całość będzie stała pod stołem, albo przykręcona do ściany - nie wiem co lepsze
MaInnE
Welbach sprawuje się jak to mały chińczyk szału nie ma na razie musi wystarczyć.
zakupiony został Trafimet S75 ręczny który został przerobiony na maszynowy.
Co do pionowania to zrobiłem płytkę nakręcaną . Jej płaszczyzna została zplanowana włącznie z nakrętką z mosiądzu
Nie jestem pewien na 100% co do styku dyszy z nakrętką , ale palenie wychodzi bardzo dobrze , jeszcze kilka fotek
to tak to wygląda może jakies sugestie
A jak ma sie temat z centrowaniem dysz odpowie mi ktoś.
