Skrawanie stali z mniejszą prędkością, a jakość powierzchni
hellfire
Post napisał: hellfire » 10 sty 2014, 13:38
Skrawając stal na tokarce, zalecana prędkość skrawania to około 150m/min
Przy tej prędkości powierzchnia jest bardzo ładna.
Natomiast mam spory problem z tą prędkością przy toczeniu gwintów - uzyskanie jej wymaga rozpędzenia tokarki do 1000rpm, co z powodu dużej bezwładności tokarki i spiętych mechanicznie posuwów wymaga sporo miejsca na rozpędzenie i wyhamowanie tokarki (sterowanej ręcznie).
A wymagania są takie, że nie da się zrobić tak żeby zrobić miejsca na wyhamowanie tokarki.
Rozwiązaniem byłoby zmniejszenie prędkości skrawania - np. przy 160rpm spokojnie daję radę panować nad tokarką, ale niestety niska prędkość skrawania powoduje niskiej jakości powierzchnię. Gwint jest poszarpany i nierówny.
I tu pytanie - czy są jakieś "patenty" na to, żeby skrawać wolniej, ale równie dobrze jak przy prędkości prawidłowej?
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2014, 14:11
No, jeszcze przy 1000 obr/min manualnie nikt gwintu nie nacinał, nawet najdłuższych, i koledze nie radzę, chyba że chce być samobójcą :mrgreen:
Z prostego powodu: przy skoku równym np 2,5 i takich obrotach, nóż w sekundę robi drogę 42mm ! Ile trzeba sekund przy takich obrotach na zatrzymanie? Czy się nie da? Da się, ale musiałby być dłuuugi wybieg i dobieg, albo bardzo mocny hamulec (co nie służy trwałości kół zębatych)
A co do gładkości gwintu po nacięciu, to zależy od takich czynników jak:
- materiał w jakim nacinamy,
- kształt noża/płytki, jego zaostrzenie,
- smarowanie,
- technologia użyta do nacięcia -
Obrazek [youtube]&[/youtube]
https://www.cnc.info.pl/topics66/toczen ... t34331.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/gwinty-vt32777,20.htm
- ilość/brak przejść wygładzających (tym samym nastawem- tym sposobem najwięcej można poprawić)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 10 sty 2014, 15:29
NAPISZ co to za gwinty i jaki materiał robote robi materiał i ostrzenie noża....
hellfire
Post napisał: hellfire » 11 sty 2014, 22:32
Dziękuję za podpowiedzi.
Nie wiem jak używałem wyszukiwarki, że przeoczyłem wątek "toczenie gwintów", ale widać dałem radę :-)
Taki podstawowy błąd (tzn. katalog płytek niby taką możliwość przewiduje) to chyba będzie wchodzenie w głąb materiału, bez przesunięcia w bok - czyli wchodzenie prosto zamiast pod kątem.
Wypróbuję też te "przejścia wygładzające" - jechać dokładnie tymi samymi nastawami
Gwint na którym ćwiczę to M58x1.5 w G18A2.
W poniedziałek będę ćwiczył dalej :-)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 sty 2014, 09:31
jak ci gniecie to
ostrzysz zacinasz go od góry aby kąt był ujemny sa takie sprawdziany do noży do gwintowania malutkie r na czubku i gwincik jak marzenie, te oprawkowe nożę one lubia szarpać gwint.
mucha669
Post napisał: mucha669 » 14 sty 2014, 21:29
ilosc przejsc dla plytek :mrgreen:
SKMBT 1.pdf
(583.87 KiB) Pobrany 307 razy
SKMBT_28312082108051.pdf
(583.87 KiB) Pobrany 417 razy
Wróć do „Obróbka metali”
