Mokry chińczyk 1,5kw, ktoś pomoże z ustawieniem falownika ?
- Posty w temacie: 13
Witam, dzisiaj dotarł do mnie mokry chińczyk 1,5KW z falownikiem.
Wrzecionko z tej aukcji
KLIK
Z tego co się doczytałem to UVW podpinam obojętnie do których pinów we wrzecionie a do ST podpinam zasilanie falownika.
Już uruchomiłem wrzeciono, teraz pytanie co jak ustawić na falowniku. Obroty mogę ustawić na 400.0 maksymalnie, jak wkręcić wrzeciono na większe?
KLIK
- Posty w temacie: 7
Na 99% takPawlo_j23 pisze: UVW podpinam obojętnie do których pinów we wrzecionie
Też prawdopodobnie, ale sprawdź lepiej w necie. Tu znalazłem kawałek jakiegoś manuala:Pawlo_j23 pisze:ST podpinam zasilanie falownika.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=4180
Porównaj ze swoim modelem.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Prog wchodzisz w parametry.
Strzałkami wybierasz numer parametry i wybierasz enterem.
Zmieniasz wartość strzałkami i zatwierdzasz enterem. Tylko nie wiem jak się wychodzi z menu parametrów.
A jak nie jesteś w parametrach to wciskają strzałkę zmieniasz co aktualnie wyświetlacz wyświetla (prąd, częstotliwość, obroty, napięcie itd.)
Już mniej więcej wiem o co kaman w ustawieniach menu. Problem mam z obrotami. Na wyświetlaczu mogę jedynie zmienić do 400.00 a nie mogę wrzucić obrotów np 3000. Na jakim ustawieniu mogę zmieniać obroty ? Może jestem nie w obrotach tylko w czymś innym
Już chyba wiem, trzeba wejść na ROTT żeby sterować obrotami. Jutro dalsza część walki, trzeba iść spać
Dziękuję za pomoc na dzisiaj
Ostatnio zmieniony 08 sty 2014, 23:58 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo zmieniasz częstotliwośc od 0 do 400hz. Jak wpiszesz 400 to wrzeciono kręci się na 24000 obr/min
Fakt, pokrętełko jest wygodne i można się pobawić:Pnoel20 pisze:Jeszcze trzeba będzie wyczaić jak podpiąć potencjometr
Potencjometr musisz wpiąć do +10V i ACM, a środkowa nóżkę do VI
Zmienić jeszcze trzeba pd002 na 1 i sprawdź czy pd070 jest 0.
Jaką masz wersję? 1,5kw?Pawlo_j23 pisze: Działam w międzyczasie z chłodzeniem
Jaką pompkę będziesz stosował i chłodnicę/wiadro/coś innego?
