Kluczyk do Toyoty Raw 4
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 16 lut 2013, 22:15
No to słucham z zaciekawieniem :?: ™
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2013, 01:03
ja przypuszczam że powstało coś na zasadzie ekranowania -zamykasz elektronikę w metalowa puszkę by ona nie oddziaływała na nic i nic na nią
[ Dodano: 2013-02-17, 01:08 ]
a jeszcze przyszedł mi do głowy eksperyment - niech te ustrojstwo będzie zamknięte w tej aluminiowej obudowie ale nie zakładaj jej na kluczyk (czyli nich nie dotyka kluczyka) nie wiem czy na kluczyku jest masa ale jeśli tak to może mieć wpływ -przyłóż blisko immobilizer a kluczyk przejęć np.kombinerkami jeśli test sie powiedzie to znaczy ze musisz odizolować klucz od obudowy
yacht
Post napisał: yacht » 17 lut 2013, 10:16
wieslawbarek pisze:No to słucham z zaciekawieniem :?: ™
tak obrazowo:
czy telefon komórkowy działa(połaczenia!) w metalowym pomieszczeniu?
Tak samo jest tutaj z ekranowanym pomieszczeniem metalowym tłumiącym sygnał!
radziwon
Post napisał: radziwon » 17 lut 2013, 11:50
dawca87
Post napisał: dawca87 » 08 sty 2014, 07:04
Sorry za kotleta. Wokol stacyjki jest pętla indukcyjna ktora zczytuje sygnał z kostki immo. Metalowa obudowa działa jak ekran. Jest jeszcze jeden sposob. Mozna tą kostkę z kluczyk umiescic pod plastikiem blisko stacyjki. Jak ktos kradnie takie auto to i tak ma swoj komputer bez immo wiec zabezpieczenie srednie, a braku immo nikt sie nie spodziewa. Bezdotykowy kluczyk taki jak ma kamar to juz wogle poroniony pomysł. Czasem udało mi się taką ravką dość daleko pojechac bez kluczyka (pasazer z kluczykiem wysiadł). Problem pojawi się dopiero jak się auto zgasi. Swoją drogą ravka 2.2 d4d to najgorsze auto jakim jezdziłem a naprawde jezdziłem wieloma.
Post napisał: kamar » 08 sty 2014, 18:01
dawca87 pisze: Problem pojawi się dopiero jak się auto zgasi. Swoją drogą ravka 2.2 d4d to najgorsze auto jakim jezdziłem a naprawde jezdziłem wieloma.
Grzeszysz z Nowym Rokiem :)) Ruszyć Ravką bez kluczyków to trza byc głuchym jak pień. :)
no i ślepym na komunikaty. Oczywiście dla mnie najlepsze z tych co jeżdziłem ( a tez parę było )
dawca87
#17
Post napisał: dawca87 » 08 sty 2014, 18:33
Szefowóz nie piszczy ani sie nie dopomina. Jedynie wyswietla komunikat ale w gąszczu innych komunikatow o bledach jakie wyskakują mozna przegapic. Sprzegło (nowe zresztą) ma strasznie nie liniową charakterystyke przez co ciezko jest je wyczuć. Silnik to jakiś żart. Pali jak smok, do 2k nie jedzie wcale, potem w średnich w miare ciągnie by pod koniec znowu zaniemoc. Zeby nie było ze jestem do Toyot uprzedzony to LC 120 d4d uwielbiam i tobie też polecam się przejechać. Cenowo podobna półka.
Post napisał: kamar » 08 sty 2014, 18:51
dawca87 pisze:Szefowóz nie piszczy ani sie nie dopomina. Jedynie wyswietla komunikat ale w gąszczu innych komunikatow o bledach jakie wyskakują mozna przegapic.
Moze czas naprawić :) O sprzęgle sie nie wypowiem bo nie posiadam takiego czegoś :) LC to nie ten target, na ryby to mam LR-ry w rodzinie. :) Wymiana pewnie będzie niedługo ale prędzej na jakiś RX.
dawca87
#19
Post napisał: dawca87 » 08 sty 2014, 18:56
Naprawiane było już ze 4 razy. Trzeba bedzie jakiś wątek o autach forumowiczów zrobić.. ciekawe ile paskow tedei bedzie.
Post napisał: kamar » 08 sty 2014, 19:09
dawca87 pisze:Naprawiane było już ze 4 razy..
No widzisz, moja przez sześć lat mechanika, poza przeglądem, nie widziała. A ostatnie Picasso przez pierwsze dwa lata, trzy razy było na lawecie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
