Kolizja osi Z
zyduś
Kolizja osi Z
Post napisał: zyduś » 08 sty 2014, 13:14
Od ponad roku jestem użytkownikiem Macha3. W sumie można powiedzieć że wciąż się uczę... używam frezarki amatorsko. Dziś na szczęście bawiłem się aluminium i obyło się bez większych strat ale pojawiła się obawa że taka sytuacja może się powtórzyć tym bardziej że podobną sytuację miałem jakieś 2 m-ce temu. Sprawdziłem wtedy wszystkie kable i połączenia i wydawało się że wróciło wszystko do normy...
Frezarka własnej konstrukcji. Napęd osi Z to servopack.
Frezowanie kieszeni 50x140 na głębokość 20mm zagłębienie co 1mm z odejściem 1mm nad materiał. Program wygenerowany z Cut2D. Po wyfrezowaniu powierzchni na gł. 5mm posów szybki i frez powinien wyjść 1mm nad materiał... tym czasem poszedł w dół i wszedł w materiał jakieś 5-6mm... awaryjne zatrzymanie przez E-Stop.
Na monitorze oś Z znajduje się 5.67mm w materiale czyli tak jak powinno być.
Pytanie gdzie tkwi błąd?
Ten sam program puszczam "na sucho" 10 razy i wszystko OK.
Step puls oraz Dir puls ustawione na 1
Problem dotyczy tylko osi Z
Gdzie szukać błędu... kable Mach????
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 sty 2014, 14:01
Rozumiem, że w machu współrzędne są ok, natomiast fizycznie oś Z zgłupiała?
powodem, może być np. przycięcie się macha, przez co nie wysłał odpowiedniej ilości impulsów, aby podnieść na żądaną wysokość oś Z. szukałbym przyczyny w komputerze ( może trzeba "odświeżyć" windowsa, można też zainstalować macha ponownie).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
zyduś
Post napisał: zyduś » 08 sty 2014, 14:19
Dokładnie... mach pokazuje na pulpicie OK a fizycznie oś znajduje się w innym miejscu.
Czyli po reinstalacji systemu i macha nadal będę musiał w niepewności oczekiwać na kolizję... ewentualnie to pomoże.
Jak zdiagnozować że to akurat Mach czy Windows?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 sty 2014, 14:49
W folderze programu Mach3 znajduje się programik drivertest.exe, który można uruchomić - sprawdzimy wówczas czy komputer nadaje się pod macha. ważne jest, aby komp był przeznaczony tylko pod macha - brak zbędnych programów. podczas pracy powinien chodzić tylko mach.
Można też spróbować zainstalować nowszą wersję programu mach3.
www.steromat.pl
zyduś
Post napisał: zyduś » 08 sty 2014, 15:10
Test przeszedł pomyślnie (System Excellent)
Na kompie zainstalowany jest tylko Mach, programy pisze na lapku
markus1984pl
Post napisał: markus1984pl » 08 sty 2014, 17:16
Ja miałem taki problem przy silnikach krokowych. Maszyna zamiast pojechać w górę ruszyła ostro w dół. Okazało się że miałem zwarcie na płycie głównej, konkretnie zwarcie sygnału dir dla osi Z.
mike217
Post napisał: mike217 » 08 sty 2014, 19:18
Miewałem ten sam problem. Frezarka na serwach DC, raz na ruski rok sama sobie Zetka ruszy w dół. Okablowanie jest ok, sterowniki dobrze postrojone, maszyna pracuje dziesiątki godzin bez pudła. Winny jest na pewno Mach który generuje głupoty bo po zjeżdzie zetki w stół koordynaty w DRO Z są np - 400 ( zakres mam do 140) Nic z tym problemem nie umiem zrobić. Komputer był wielokrotnie sprawdzany przez różne osoby z pojęciem o tym. Taki urok?
zyduś
Post napisał: zyduś » 08 sty 2014, 19:46
mike217 reinstalowałeś może Macha? czy to może pomóc?
mike217
Post napisał: mike217 » 08 sty 2014, 20:51
Kilka razy i zawsze się pojawiał problem. Teraz miałem spokój z pół roku a maszyna sporo robi. 2 tygodnie temu mi zjechała zetka ale na szczęście gównianym frezikiem 1mm w stół. Krańcówka wyłapała wrzeciono w porę....
zyduś
Post napisał: zyduś » 08 sty 2014, 21:17
ciekaw jestem czy tylko taki problem u Ciebie i u mnie albo zdarza się to częściej bo jeżeli tak to trochę g.... ten Mach :( nie dość że człowiek sam się może pomylić to jeszcze Mach może coś wywinąć...
kiedyś zastanawiałem się nad linuxem i w zaistniałej sytuacji to będzie chyba wyjście.... sygnał zwrotny z enkodera
