Od ponad roku jestem użytkownikiem Macha3. W sumie można powiedzieć że wciąż się uczę... używam frezarki amatorsko. Dziś na szczęście bawiłem się aluminium i obyło się bez większych strat ale pojawiła się obawa że taka sytuacja może się powtórzyć tym bardziej że podobną sytuację miałem jakieś 2 m-ce temu. Sprawdziłem wtedy wszystkie kable i połączenia i wydawało się że wróciło wszystko do normy...
Frezarka własnej konstrukcji. Napęd osi Z to servopack.
Frezowanie kieszeni 50x140 na głębokość 20mm zagłębienie co 1mm z odejściem 1mm nad materiał. Program wygenerowany z Cut2D. Po wyfrezowaniu powierzchni na gł. 5mm posów szybki i frez powinien wyjść 1mm nad materiał... tym czasem poszedł w dół i wszedł w materiał jakieś 5-6mm... awaryjne zatrzymanie przez E-Stop.
Na monitorze oś Z znajduje się 5.67mm w materiale czyli tak jak powinno być.
Pytanie gdzie tkwi błąd?
Ten sam program puszczam "na sucho" 10 razy i wszystko OK.
Step puls oraz Dir puls ustawione na 1
Problem dotyczy tylko osi Z
Gdzie szukać błędu... kable Mach????
