Widok miniatur w GALERII
Mario
Post napisał: Mario » 27 mar 2007, 11:37
Cześć
Panowie - jak dodać miniaturkę w galerii.
Dzisiaj chciałem wstawić do galerii pierwsze moje wypociny.
Dodałem obrazek - w pełnym widoku się wyświetla (rozmiar ok. 700*600), natomiast nie widać miniatury. Co można z tym zrobić?
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=1776
Mariusz
webserver
Post napisał: webserver » 27 mar 2007, 11:57
dziwna sprawa moze rozdzielczosc nie jest odpowiednia ja zawsze wstawiam zdjecia 640x480 i 72dpi i zawsze dziala ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 mar 2007, 11:59
Witaj
takie parametry
Maxymalna wielkość pliku (bytes): 128000
Maxymalna szerokość (pixel): 820
Maxymalna wysokość (pixel): 620
Dozwolony plik JPG: Tak
Dozwolony plik PNG: Tak
Dozwolony plik GIF : Tak
Może chciałeś bitmapę wstawić BMP
i jak dobrze pamiętam chyba odwrotnie wys. z szer.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
webserver
Post napisał: webserver » 27 mar 2007, 12:05
z tego co widac w momecie zapisywania jest to gif moze jest problem w podgladem wykasuj to zdjecie i wstaw jpg powino byc ok :wink:
Mario
Post napisał: Mario » 27 mar 2007, 12:06
Pierwszy wstawiłem plik GIF. Rozmiar nie przekracza 820*620. Wielkość 52 kB.
Dokładna nazwa: CNC v1.gif
Może problem jest ze spacją w nazwie - zaraz to sprawdzę.
Zmiana nazwy oraz opisu zdjęcia nic nie dała.
Udało się po przekonwertowaniu pliku z GIF na JPG.
Mariusz
webserver
Post napisał: webserver » 27 mar 2007, 13:53
Mario pisze:Zmiana nazwy oraz opisu zdjęcia nic nie dała.
czyli tak jak pisalem problem byl w zlym formacie pliku. :smile:
Mario
Post napisał: Mario » 27 mar 2007, 13:59
Teoretycznie tak.
Zdjęcie można było normalnie wyświetlić, ale nie była pokazywana miniaturka.
Natomiast wyraźnie jest napisane, że można podawać zdjęcia: JPG, PNG i GIF.
Mariusz
webserver
Post napisał: webserver » 27 mar 2007, 14:01
moze php niemoze przekonwertowac odpowiednio tego gif-a zeby pokazac miniaturke ;)
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 mar 2007, 17:13
..ten post się powinien pojawic w "pozostałę"..albo humor..:)
