DARMOWY CAM
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
noel20
Post napisał: noel20 » 01 sty 2014, 22:32
Ja zainstalowałem. Idzie przywyknąć jak za darmo. Tylko powiedzcie jeszcze jak to zainstalować, żeby zakładka machining była, bo ja jej nie mam.
[ Dodano: 2014-01-02, 19:53 ]
Ok, już doszedłem. Trzeba dodać plugin:
Launch HeeksCAD.
Under the 'File' menu click 'plugins'
When the dialog box appears, click 'new'
Name it HeeksCNC and click "..."
Find libheekscnc.so under /usr/lib
Click 'ok' out and restart HeeksCAD. You should now have a 'Machining' menu and a new toolbar with the machining icons.
Pierwszy kod wygenerowany, ale linuxowi kilka rzeczy nie pasuje. Trzeba z postprocesorem się pobawić.
noel20
Post napisał: noel20 » 06 sty 2014, 20:13
W programie Heekscad prede wszystkim jak na początek to brakuje opcji "cofnij", ale jak oglądałem tutoriale na youtube to zobaczyłem, że inni mają. Znalazłem nowszą wersję pod ubuntu. 0.18. Walczyłem dziś cały dzień, żeby to zainstalować, a jak się w końcu udało to nie chce mi generować gcodu. Właściwie to nie generuje mi nawet ścieżki narzędzia. Jedynie wyrzuca mi taki kod:
Kod: Zaznacz cały
(Test program)
N10G90	 (Absolute Coordinates)
N20G21	 (Metric Values)
N3017	 (Select XY Plane)
N40G61
N50(Feeds and Speeds set for machining Please select a material to machine)
N60G54	 (Select Relative Coordinate System)
N70(tool change to 3 mm Carbide Slot Cutter)
N80T1M06
Robię wszystko identycznie jak na filmie i nie generuje mi ścieżki narzędzia.
Możliwym jest, że przy tym instalowaniu, i odinstalowywaniu, mieszaniu nowej wersji ze starą coś się pochrzaniło?
[ Dodano: 2014-01-06, 20:53 ]
A pod windą od strzała. 5 sekund i kod jest:
micro
Post napisał: micro » 06 sty 2014, 21:50
Tak, pod windą idzie bez problemu.
Pod linuxem długo się męczyłem, żeby zainstalować, ale jak to teraz odpalić... :evil: .Nigdzie tego nie widzę do odpalenia.
noel20
Post napisał: noel20 » 06 sty 2014, 22:02
Na górze po lewej: programy i grafika tam gdzie gimp jest.
Ja właśnie wróciłem do wersji 0,14 z poprzedniej strony i działa od strzała. Szkoda że ta nowa nie chodzi.
No dobra, jest jeszcze pycam, który jakoś mi średnio podchodzi, ale dam mu jeszcze szansę. Jest coś jeszcze pod linuxa z cam?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2014, 06:24
noel20 pisze:Na górze po lewej: programy i grafika tam gdzie gimp jest.
Cytujac mundrosci lokalnych linuksiarzy - mozesz sobie sam napisac albo poprosic kolege ;)
To wolny system :)
q
noel20
Post napisał: noel20 » 07 sty 2014, 06:55
oprawcafotografii pisze:Cytujac mundrosci lokalnych linuksiarzy - mozesz sobie sam napisac albo poprosic kolege
To wolny system
Faktycznie jest to możliwe, ale wolę poświęcić życie czemuś innemu :P
Z resztą, jeśli coś takiego już jest to po co pisać jeszcze raz. Posiedzę na wersji 0.14, a niedługo pewnie 0.18 wyjdzie z fazy beta.
Co innego, żeby ten program u mnie na siebie zarabiał, wtedy się bierze gotowe i sprawdzone. Płaci się i wymaga się, żeby działało, a tak się dziaduje o darmowe.
A w ogóle płatne pod linuxa są? Słyszeliście o jakimś?
micro
Post napisał: micro » 07 sty 2014, 22:06
Np. Inkscape + plugin :) .
Wróć do „Linki”
