Prosta i szybka frezarka z MDF do polistyrenu - pytania
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sty 2014, 19:02
ta koncepcja z kartki nie jest zła, tylko ogranicza troche pole robocze, oczywiscie jesli zetka zjezdzalaby na doł, wowczas mialaby 400mm pola roboczego
jak rozumiem obrobka modelu z dwoch stron, z gory i z dołu bez obróbki przodu, tyłu i boków
enik
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: enik » 06 sty 2014, 12:49
bartuss1 pisze:ta koncepcja z kartki nie jest zła, tylko ogranicza troche pole robocze, oczywiscie jesli zetka zjezdzalaby na doł, wowczas mialaby 400mm pola roboczego
Pole robocze ma być dostosowane do jednego kawałka styropianu, najpewniej EPS (1000x500x300) lub droższego ale mocniejszego i bez "kulek" XPS (1250x650x300).
Model będzie w skali 1:1 z grubsza 4780 x 2030 x 1136 ;) Więc model będzie pocięty w programie 3D na mniejsze kawałki.
Ciekawe czy można w domu zbudować coś takiego:
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 sty 2014, 13:17
Można - bartuss1 zbudował pięcioosiówkę do strugania kopyt na kadłuby jachtów w styropianie. Tylko mało który dom taką pomieści :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2014, 15:55
enik pisze:Model będzie w skali 1:1 z grubsza 4780 x 2030 x 1136
jak chcesz to ci zrobie taką maszyne do skali 1:1, ale nie z mdfu hehe
enik
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: enik » 06 sty 2014, 19:55
bartuss1 pisze:
Nie da się z MDF? To nie chce :D A może z płyty meblowej? ;)
A tak na serio, to ma być tylko drogie hobby... i musiałbym chyba cały garaż zamienić w frezarkę.
Bartuss1, twoje maszyny wyglądają imponująco.
Robiłeś formy do samochodów?
Jak się sprawuje EPS jako forma?
Jakiego frezu najlepiej do tego używać?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2014, 20:47
te twarde pianki są zajebiaszcze ale i drogie
akurat robie błotniki do dajhajcu rocky jakies poszerzane, kopyto ze styroduru akurat.
frezy wąglikowe ma sie rozumiec, bo hss to szybko zaczyna kopcic.
na mojej aktualnej pole robocze mam małe 1500x2500x900 przy b90 i 700 przy b0, co prawda teraz załozyłem gniazdko proste ze mam dużą 3 osiówkę
bastian28
#27
Post napisał: bastian28 » 06 sty 2014, 21:46
Nie trza nic ciąć na kawałki, wystarczy coś takiego i nadal można korzystać z garażu :mrgreen: . Tak zwana 5-osiówka garażowa :lol:
[youtube][/youtube]
enik
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: enik » 06 sty 2014, 22:55
sasii pisze:ale jak chcesz robić to na paskach to starczy jeden silnik do napędu bramy.
Tu masz rację, dodatkowo przy jednym silniku nie będzie problemów z synchronizacją itp.
Zatem koncepcja osi X idzie w kierunku jednego silnika z dwoma osiami z obu stron, w stylu:
http://buildyourcnc.com/Item/cnc-machine-bluechick-v3
(zębatka - silnik - sprzęgło - pręt - łożysko - zębatka)
bartuss1 pisze:frezy wąglikowe ma sie rozumiec, bo hss to szybko zaczyna kopcic.
Tutaj bardziej chodziło o dokładniejszy rodzaj, bo nie mam doświadczenia żadnego z frezami. W pierwszym poście pytałem o coś takiego:
"4. Czy ma sens zrobienie tak dużej osi Z (30cm), co z wielkością uchwytu na wrzeciono, jak uzyskać możliwość np frezowania wgłąb dosyć niedużych otworów np stożek o głębokości 25cm i średnicy górnej 30cm. "
Czy długi frez (takie w ogóle są?) pomógłby w kwestii głębokich ale nie szerokich "dziur" w głąb w styropianie. Np jakbym chciał zrobić całą połówkę takiego zderzaka (w pozycji jak na zdjęciu):
bartuss1 pisze:na mojej aktualnej pole robocze mam małe 1500x2500x900 przy b90 i 700 przy b0, co prawda teraz załozyłem gniazdko proste ze mam dużą 3 osiówkę
Nic nie rozumiem...
bastian28 pisze:Nie trza nic ciąć na kawałki, wystarczy coś takiego i nadal można korzystać z garażu :mrgreen: . Tak zwana 5-osiówka garażowa :lol:
Dokładnie tak sobie to wyobrażałem, może jeszcze mógłbym z tym zintegrować podnośnik do samochodu :D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2014, 23:41
enik pisze: bartuss1 napisał/a:
Nic nie rozumiem...
tego się obawiałem, b to kat położenia wrzeciona, na płaskim jest wiekszy zasieg anizeli przy polozeniu pionowym czyli na zero.
długie frezy są, a jeli tak dlugich nie ma to zrobią je na zamowienie,
ten zderzak to małe piwo, wiecej pieprzenia z przygotowaniem modelu w cadzie aniżeli sama obórbka
