Rysunek tarczy - prośba o sprawdzenie
fishbon
Post napisał: fishbon » 06 sty 2014, 12:11
proszę o pomoc w poprawie wymiarowania:
1) Rysunek tarczy hamulcowej,
2)rysunek odkuwki z naddatkami,
Ostatnio zmieniony 06 sty 2014, 13:17 przez fishbon, łącznie zmieniany 1 raz.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 sty 2014, 12:41
:mrgreen: i teraz człowiek wie czemu nie jest w stanie odczytac tych niby rysunkow technicznych niby przyszłych inzynierow :grin:
szuler
fishbon
Post napisał: fishbon » 06 sty 2014, 12:42
yeap, Dziekuje - bardzo pomogłes :/
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2014, 14:14
Rysunek do bani. :neutral:
.... znak ,,ø'' się kłania.
Mariusz.
fishbon
Post napisał: fishbon » 06 sty 2014, 14:33
ok od tego zacznę, ponadto niektóre wymiary chyba się powtarzają, zaraz poprawie.
rc666
Post napisał: rc666 » 06 sty 2014, 15:31
Staraj sie aby wszystkie wymairy byly poza wymiarowana czescia.
Powinny te wymiary byc w pewnej odleglosci od czesci, nawet jest na to norma PN.
Rysunek jest nieczytelny
fishbon
Post napisał: fishbon » 06 sty 2014, 17:27
poprawiłem pierwszy rysunek:
rysunek jest wykonany przy użyciu programu solid edge, załączam spakowany plik w formacie dft.
czekam na ,,konstruktywne" komentarze :roll:
Poniżej znajduje się schematyczny rysunek odkuwki, gdzie pokazano rozkład dobranych naddatków na obróbkę mechaniczną wraz z skosami matrycowymi; linia reprezentuje płaszczyznę podziału matrycy.
Zależy mi aby na tym rysunku pokazana była wielkość naddatków, promienie zaokrągleń oraz skosy matrycowe.
e:
mam problem z dodaniem załącznika dlatego też dodaje link do pliku na chomiku:
http://chomikuj.pl/mrmark89/solid+edge/ ... 526118.rar
Ostatnio zmieniony 06 sty 2014, 19:13 przez fishbon, łącznie zmieniany 4 razy.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 sty 2014, 19:00
Tak jak zaznaczony masz linie przekroju to przekroj jest do d... po za tym na samym przekroju nie potrzebnie wymiarujesz otworu po okręgu powinieneś zaznaczyć to na widoku np.,fi12x5 i już jest ok. nie masz zwymiarowanego kanałka , nie potrzebne sa raczej wymiary z tymi dziesiątkami ,każdy wymiar ma raczej jakas tolerancje choćby ten fi 79,07 czyli np. fi79 H10 faza na tym otworz tez można zapisac jako 45"x4
szuler
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2014, 19:43
fishbon pisze:poprawiłem pierwszy rysunek:
Rysunek jest do bani. :neutral:
..... ja to widzę inaczej;
http://zapodaj.net/e2b46c1807cd3.jpg.html
Mariusz.
fishbon
Post napisał: fishbon » 06 sty 2014, 20:36
Uwzględniłem wasze uwagi i rysunek wygląda teraz tak:
co do rysunku odkuwki nie ma uwag?
link do plików w formacie dft:
http://chomikuj.pl/mrmark89/solid+edge/ ... 320304.rar
pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
Wróć do „Rysunek techniczny”
