[ Dodano: 2014-01-01, 20:42 ]
A jeśli chodzi o ten gatunek sklejki to odpowiedni na konstrukcję frezarki?
[ Dodano: 2014-01-02, 12:39 ]
Narysowałem zatoczenie śruby trapezowej Tr16x4. Ze strony napędowej jak i podtrzymującej będzie łożysko serii 3201 dwurzędowe skośne. Wymiary łożyska: średnica zewnętrzna fi32mm, otwór wewnątrz łożyska fi12mm, natomiast grubość łożyska wynosi 15mm. Złączone to potem będzie nakrętkami M12 (po dwie na każdą stronę). Proszę, rzucić okiem na rysunek i ocenić czy jest dobrze, czy źle.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
