Gdzie kupić pas do przeniesienia napędu na dwie śruby (4m)
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: niesubordynowan » 02 sty 2014, 21:13
Od jakiegoś czasu głowię się nad napędem bramy plotera. Brama będzie miała około 2 metrów szerokości.
Początkowo zastanawiałem się nad jedną śrubą i plątaniną konkretnych (minimum 6mm) linek pod stołem, bo to najprostsze do zrealizowania rozwiązanie. Po wielu przemyśleniach (i setkach przeczytanych postów) stwierdziłem, że i tak nie uda się w ten sposób uniknąć krzywienia bramy.
Później rozważałem paski zębate z dwóch stron bramy, ale i tu większość forumowiczów jest zgodna co do niedoskonałości rozwiązania (niedokładność).
Chyba jednak najlepsze będą dwie śruby napędzane jednym silnikiem. Nie wiem tylko jaki pas wykorzystać. Czy można gdzieś dostać pętlę około 4 metrów? Jeśli tak to gdzie i jaki najlepiej pas zastosować? No i czy trafię gdzieś do tego koła z otworem 12 lub 14 mm?
A tak z innej beczki, próbował ktoś (poza kolegą triera) napędu na linkach? Da się na, dajmy na to, napędzie strunowym uzyskać dokładności 0,1 mm na metrze?
rap3k
Post napisał: rap3k » 02 sty 2014, 23:01
od biedy możesz zastosować dwa pasy po 2m jeden napędza lewa, drugi prawą śrubę,
a na środku łożyskowany wał z dwoma kolami zębatymi połączone sprzęgłem z silnikiem
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 sty 2014, 23:05
Pytaj Gaspara.
mendium
Post napisał: mendium » 03 sty 2014, 09:35
EBMiA, technical lub reall
np pas htd8m20
Im więcej pasów i kół do napędzania tym gorzej. Staraj się maksymalnie układ uprościć.
niesubordynowan
Post napisał: niesubordynowan » 04 sty 2014, 18:10
Rzucam po plusiku :mrgreen:
Gaspar wie gdzie zamówić, czy ma na sprzedaż?
Dwóch pasków nie chcę. Jeśli już mam się bawić w paski, to wolałbym jeden.
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 sty 2014, 18:30
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-do-pl ... 98973.html
Pytaj przez pw albo pytanie do sprzedającego/allegro.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 sty 2014, 00:06
Mogą Ci pas skleić na wymiar ale będzie o dobrą połowę słabszy w tym miejscu. Trzeba nieco szerszy pas dać dla bezpieczeństwa i napinać go z głową to wytrzyma.
konczer
Post napisał: konczer » 11 sty 2014, 23:35
Przecież możesz dać dwa silniki, przy odpowiedniej konfiguracji nic się nie będzie "gubic"
:smile:
niesubordynowan
Post napisał: niesubordynowan » 12 sty 2014, 23:14
Właśnie dwóch silników wolałbym uniknąć. Połączenie mechaniczne jest pewniejsze.
Niby można wykorzystać osie zależne, ale bez enkoderów zawsze coś może zaszwankować. Jedna strona pogubi kroki i wszystko się pokrzywi
