FREZARKA AXA NA SINUMERIKU 3T
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Dareks13
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dareks13 » 26 mar 2007, 03:42
Witam wszystkich. Jestem pracownikiem działu utrzymania ruchu i mam zaszczyt naprawiać maszynę, frezarkę cnc AXA. Problem polega na tym, że oś Z nie osiąga punktu referencyjnego. Sprawdziłem wszystkie połączenia, złączki i trafiłem do karty we/wy gdzie trafia sygnał. Moje nieszczęście polega na tym, że nie posiadam wystarczającej wiedzy z zakresu obsługi takich sterowników, więc zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w rozgryzieniu tematu. Potrzebowałbym jakiś prosty program ( z instrukcją obsługi), którym podejrzałbym wejścia i ewentualnie zmienił uszkodzone na jedno z wolnych, chyba ze istnieje taka możliwość z panelu sterującego obrabiarką. Będę ogromnie wdzięczny za wszelkie informacje na jej temat. Posiadam tylko ubogi schemat elektryczny i do tej poty wystarczył.
Z poważaniem Darek
PS., Jeśli zajdzie taka potrzeba mogę zrobić ksero schematu i przesłać potrzebującym PDF
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 26 mar 2007, 07:06
Chyba kolega coś pomylił
Jak dobrze pamiętam te sterowania miały końcówkę "m"
bo "t" to były tokarki
Jeśli chodzi o możliwość sprawdzenia wejść i wyjść w sterowaniu z "m" jest to w samym sterowniku i myślę że i "t" jest
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Dareks13
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dareks13 » 26 mar 2007, 07:56
Na schemacie i sterowniku niema końcówki m lub t . Taką informacje uzyskałem od obsługi więc może stąd moja pomyłka. Wracając do maszyny , obejrzałem ją dokoła i znalazłem tylko jedno miejsce do podłączenia kabla komunikacyjnego na szafce z panelem sterującym 25 pin. Przylutowane przewody z danych które znalazłem wskazują na RS232. Jeśli miałbym się podłączyć pod sterownik SINUMERIK to przykro mi to stwierdzić i ubolewam nad tym ale nie wiem gdzie. Mógł by mnie kolega naprowadzić i zdradzić jak się on komunikuje z PG ,po RS232 czy MPI a może jaszcze inaczej naprawdę nie miałem z nimi bliższej przyjemności. Pozdrawiam D.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 26 mar 2007, 08:00
Nie jestem elektronikiem ale wiem że w sterowanium końcówką "m" jest możliwość sprawdzenia IO zaraz postaram się napisać gdzie to jest w tymże sterowaniu OK
Dareks13
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dareks13 » 26 mar 2007, 08:05
Będę ogromnie zobowiązany za udzielone informacje .
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 26 mar 2007, 08:20
Właśnie wracam z warsztatu
Byłem przy sinumeriku jest tam przycisck PC
po naciśnięciu pojawia się
-0 status
-1 błędy
-2 Informacje (oczywiście po "ichniemu")
Na statusie można wpisać łącza do sprawdzenia
Dareks13
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dareks13 » 26 mar 2007, 08:32
Poznałem ten przycisk u mnie są aktywne linijki 0,1,6 i 7 . Próbowałem walczyć z pustymi ale kłania się brak znajomości temat. Nie wiem w jaki sposób wyedytować te linijki i jak już się uda to wpisać ausgang eingang czy po prostu DO i DI. (w niemieckim nie jest najmocniejszy mogą wystąpić przekłamania).
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 26 mar 2007, 08:37
z niemieckiego to i ja ci nie pomogę
może ktoś na forum ma jeszcze takie sterowanie
jeszcze zobaczę za instrukcją ale napewno jest po niemiecku
Dareks13
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dareks13 » 26 mar 2007, 08:40
Tłumacza sobie zorganizuje obym tylko wiedział jak wyedytować te linijki a instrukcja może w tym pomóc.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 26 mar 2007, 08:50
Niemam tego w wersji elektronicznej
tylko w druku ale zeskanuje te strony gdzie jest edycja tego PC status
mam nadzieje że to jest
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
