Frez z wstawką hss
Mariuszczs
Frez z wstawką hss
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2014, 12:12
Interesuje mnie technologia wykonania takiego np freza ( tylko ciekawy jestem ).
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
Chodzi mi o lutowanie wstawki. Kiedy to się ją hartuje ? Czy przed lutowaniem - ale to w czasie lutowania się rozhartuje chyba ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 sty 2014, 12:20
Tonie są wkładki z węglika? bo na takie wyglądają
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 12:58
Przy lutowaniu srebrem ,się nie rozhartuje. Temp, odpuszczania dla HSS to oś ok 800C zmiękczania powyzej1000C.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2014, 12:59
Pytam o frezy z wkładką hss . Węglik to się po prostu lutuje.
Te wyglądają na wkładkę hss :mrgreen: . Ok po prostu są hss .
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 13:15
Ja też piszę o tych z wkładka z HSS . http://allegro.pl/frez-do-mikrowczepow- ... 63045.html
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2014, 15:59
A posta pisaliśmy jednocześnie po prostu zdzicho .
Czyli hss to nie tak jak sw że "parę stopni " i rozhartowane ?
CFA
Post napisał: CFA » 02 sty 2014, 16:24
Mariuszczs pisze:Czyli hss to nie tak jak sw że "parę stopni " i rozhartowane ?
A czym się rózni hss od sw? Przecież to to samo.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 16:35
Tak jak pisze CFA.
Pewnie myślałeś o NC.... tam powyżej 250C zaczyna,, mięknąć".
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2014, 20:43
No może tylko że sw18 sw7 to odpuszczanie 550 st a nie 800 jak wyżej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 sty 2014, 11:37
Faktycznie 840 C dotyczy tylko gatunków SK... W Poradniku Narzędziowca jest opis wstawiania takich płytek na skalę przemysłowa. Luto-zgrzewanie proszkowe,połączone z hartowaniem .Do tego trzeba jednak mieć ciąg technologiczny. Amatorsko przylutujesz na srebro i będzie ,,gites majonez'' byleby nie przegrzać powyżej temp zmiękczania.
